Автор Тема: Philips 42PFL5604H/12 Chassis Q543.3E LA нет изображения  (Прочитано 3756 раз)
goric
Матрица: LC420WUG (SB)(A1)
Main+T-con PHL3139 123 64561
BD3139 123 64571V5 WK850.5
Проц.PNX85433EH24 180
eeprom 24c16WP
flash 25P05VP,NAND01GW3B2BN6
HDMI TDA9996HL/C1
T-con LG display R8J01070FT
TPS65162,BUF16821
tune HD1816AF/BHXP
демодулятор DVB-T,DVB-C DRX3926K3
унч TPA3123D2
подсветка есть , звук тоже, нет изображения, Т-сон молчит.На ВD8162 питание 12в VDISP есть, на выходе по нулям, от матрицы шлейфы оттключил, куда копать *WALL*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2016, 19:55:52 от aze1959 »
goric
Re: Philips 42PFL5604H/12 Chassis Q543.3E LA нет изображения
« Ответ #2 : 02 Сентября 2016, 23:09:04 »
на 42, 6, 47нн, 12в-+VDSP-OUT есть, а ,вот ни одного выхода нет, подскажите, как запускаетскатся это микросхема ВD8162 EKV
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2016, 13:02:19 от goric »
Hermes
« Ответ #3 : 02 Сентября 2016, 23:57:43 »
Код матрицы вводили?
goric
« Ответ #4 : 03 Сентября 2016, 01:33:42 »
про это подробней
« Ответ #5 : 03 Сентября 2016, 01:44:03 »
Мануал почитай или введи в поисковике как ввести код панели Филипс в слепую.
goric
« Ответ #6 : 03 Сентября 2016, 17:07:46 »
набрал на пульте 062598 меню(кнопка домик) 199( на крышке шильдик приклеен), прешел в дежурку , включил, результата нет
« Ответ #7 : 03 Сентября 2016, 22:47:12 »
Вообще с T-con какие нибудь напруги есть?
goric
« Ответ #8 : 04 Сентября 2016, 13:10:20 »
на 42, 6, 47нн, 12в-+VDSP-OUT есть, на DC\DC преобразователе на входе, а вот на выходе ни одного напряжения. По даташиту первым появляется VDD-3.3в, при поступлении  1 на вход CTL, но VDD-3.3в нет, короткого по выходам тоже нет
с Т-сон нет ни одного напряжения
« Ответ #9 : 04 Сентября 2016, 16:07:36 »
Сам преобразователь греется?
Как проверял обвязку?
goric
« Ответ #10 : 04 Сентября 2016, 16:41:39 »
микросхема не греется, откинул все вторичные напряжения кроме 3.3в,относительно корпуса проверил на корткое выходные напруги, согласно даташиту на входах CTL1 должен появиться высокий уровень(до 2в), но по схеме он уходит на 51н, этой микросхемы (PG2),CNL3-62н. на 29н.(CPPG), CTL2 -VREF(опорнное напряжение), как управляется эта микросхема, в реальной схеме
« Ответ #11 : 05 Сентября 2016, 00:01:26 »
Возможно я заблуждаюсь но по твоей схеме 7Т05
goric
« Ответ #12 : 05 Сентября 2016, 21:01:09 »
сигнал управляющий 7Т05 V-COM-0в, на 50н CTL2(VREF)-2.5в, как по даташиту, 38-CTL1-0v, 62-CTL3-0v
goric
« Ответ #13 : 05 Сентября 2016, 23:25:41 »
наткнулся на темку, при отсутствии LVDS сигнала, DC\DC преобразователь будет себя так вести, как запустить,автономный  режим в этой панели
goric
« Ответ #14 : 08 Сентября 2016, 17:21:14 »
к моему стыду, не знаю где мерять и чем LVDS сигнал,но на 38н-CTL1 откуда то должны появиться 2в
« Ответ #15 : 10 Сентября 2016, 01:41:16 »
осликом на парах
« Ответ #16 : 10 Сентября 2016, 01:44:37 »
Ткон так же может молчать при наличии утечек в глине как на планках, так и на самом, а может и DC-DC просто вмэр
