Автор Тема: ремонт планшета DNS AirTab ms9702 не включается не заряжается  (Прочитано 2035 раз)
Joel
Доброго времени суток вышел из строя планшет не заряжался не включался разобрал планшет при осмотре платы обнаружил прогары в месте мульти контроллера точно не знаю сгорел мультик или нет маркировку не могу прочитать идем далее батарея была вздутая купил новую подозреваю что вышел из строя контроллер заряда на плате почитав в сети информацию нашел плату для зарядки акб на сайте али экспресс куда копать дальше подскажите да гнездо mini-usb пришлось заменить на новое
