Автор Тема: Телвизор Samsung UE40ES6727U - поменять регион  (Прочитано 3927 раз)
ДИМЫЧЬ
Доброго времени суток всем!
SAMSUNG UE40ES6727U(со SmartHub) буду краток - померла мать - заказали мать, у официалов, пришла с нулевым пробегом.
При первом включении выдало как всегда - "Пожалуйста войдите в сервис-моде и установите следующие опции. Type, Local set, Front Color Option"
Ну и со  всеми сопутствующими геморроями - интернета нет, вай-фай не ловит, меню настройки каналов серое(не активное)
На хоботе начитался всякой ерунды - активировал HotelMode - но удалось только активировать вайфай (WiFi REGION R)
LOCAL SET стоит PANEVRO и тоже собака неактивный серый.
Кто сталкивался подскажите как активировать LOCAL SET чтобы переключить на CIS RUSSIA *PARDON*
С остальным сам разберусь.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 23:26:18 от romanov »
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
ggg3
  • ИТП
Re: Телвизор Samsung UE40ES6727U - поменять регион
« Ответ #1 : 27 Августа 2016, 14:28:19 »
Как правило, необходимо удалить серийный номер в СМ.
ДИМЫЧЬ
« Ответ #2 : 27 Августа 2016, 16:33:40 »
Дык как его удалить-то?
Да и скорее всего там нету плата с нулевым пробегом.
Дайте хоть ссылку на мануал?
ДИМЫЧЬ
« Ответ #3 : 27 Августа 2016, 16:35:30 »
Буду хобот дальше курить.....  *HELP*
ggg3
  • ИТП
« Ответ #4 : 27 Августа 2016, 17:27:53 »
Там бюллетень -
From 2012 TV product, Serial No. is embedded from factory manufacture line.
After refurbishing TV and replacing mainboard, the remained serial number will make an another service issue.
So Engineer has to remove Serial No. when refurbishing TV and replace Mainboard.
ДИМЫЧЬ
« Ответ #5 : 30 Августа 2016, 10:03:14 »
Вобщем то в этом вся и фишка!!!
У меня картинка совсем другого вида.
А с помощью RuSamsungCommunicator v0.0.18.0 (это всё что удалось наковырять) - выяснил что плата выдаёт себя как UE40ES6500 -
а серийник у неё - 20090804RCR , дальнейшего коннекта не происходит.
Остаётся только через см. *HELP* *HELP* *HELP*
ДИМЫЧЬ
« Ответ #6 : 31 Августа 2016, 20:32:56 »
Вобщем история закончилась так как и должна была
Аппарат утащщил к авторизованным, у них есть сервисный пульт.
20мин. делов.
Колдовство с РуСамсунгТВкоммуникатором и проигрыванием звуковых файлов не сработало
Оказывается это особенность именно этой серии ES6500/ES6800 2012г.
Вот и всё.
Там несколько типов звуковых файлов, надо пробовать все, глядишь какой-то и пошел. Да и не всегда с первого раза заскакивает в расширенное меню. Я первый раз часа полтора мудохался.
ДИМЫЧЬ
« Ответ #8 : 01 Сентября 2016, 11:38:44 »
Я перепробовал все файлы, три проигрывателя, промудохался три дня.
Так и не получилось!!!
Это особенность именно этой серии!!!
Только сервисный пульт!!!
С другими сериями всё работает!!!!  И СамсунгКоммуникатор, и звукофайлы. Сам лично проверял а с этой затык получился - я чо тему то и поднял....
А програмку для телефона не пробовал?
ДИМЫЧЬ
« Ответ #10 : 01 Сентября 2016, 11:52:08 »
Нету телефонов таких...
