Автор Тема: Rolsen C15R80 зеленый экран  (Прочитано 2414 раз)
sonnic86
Rolsen C15R80 зеленый экран[решено]
« : 24 Августа 2016, 00:00:26 »
ТВ Rolsen C15R80 Plat нет изображения (зеленый экран), а звук присутствует. Проц. TDA9381PS/N3/1/1730 Шасси 758717.010ver.03
схема
Rolsen C1470
http://televid-sib.org/index.php?topic=3353.0
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 18:28:08 от aze1959 »
sonnic86
Re: Rolsen C15R80 зеленый экран
« Ответ #1 : 24 Августа 2016, 00:46:32 »
Зеленый экран сопровождается горизонтальными линиями (если я правильно понимаю то это линии обратного хода). Напряжение на плате кинескопа (разъем по схеме Xh202) 193В.
« Ответ #2 : 24 Августа 2016, 00:49:30 »
Напряжения на катодах кина?
sonnic86
« Ответ #3 : 24 Августа 2016, 01:12:36 »
Ни когда раньше не измерял. Но вот что получилось:-8,4; 0; 15,7; 89; 191; 0; 0; 191
« Ответ #4 : 24 Августа 2016, 01:34:40 »
И чё это ? Катодов в ТВ всего три !!!!!  Как в светофоре, только вместо жёлтого- синий.....  :D
 R - ?
 G - ?
 B - ?
 Можно померить на входах видеоусилителей, и непосредственно на катодах. И..... сделать выводы.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 18:28:24 от aze1959 »
sonnic86
« Ответ #5 : 24 Августа 2016, 01:46:45 »
Если на разъеме Xh201 то по всем 1,1
« Ответ #6 : 24 Августа 2016, 01:52:26 »
 Откинь зелёный катод от схемы, если так и будет зелёным заливать - замкнута пушка, если пропадёт - ремонтируй видеоусилитель, ищи дохлые транзисторы..... Или отсутствие контакта.....
sonnic86
« Ответ #7 : 24 Августа 2016, 02:04:08 »
Катод откинул, вкл. экран синий, прошел автотест, номера каналов видно, полос нет. Проверю усилитель.
sonnic86
« Ответ #8 : 24 Августа 2016, 04:02:50 »
Все транзисторы целы и диоды тоже *SCRATCH*
sonnic86
« Ответ #9 : 24 Августа 2016, 04:25:21 »
Неисправен R209=18кОм. Заменю и проверим
sonnic86
« Ответ #10 : 24 Августа 2016, 15:43:46 »
После замены резистора изображение появилось. Всем спасибо за  помощь.
