Автор Тема: Panasonic TX-21MD1C кадровая развёртка  (Прочитано 7905 раз)
jso
« : 09 Февраля 2012, 01:00:57 »
шасси EURO-2
Всем здоровья. Проблема такая, принесли аппарат вылетела кадровая, родную TDA8175 видимо не нашли и поставили TDA8170. Растр есть, но уж больно сужен, по даташиту вроде похожи, подскажите.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 01:05:44 от aze1959 »
Re: Panasonic TX-21MD1C кадровая развёртка
« Ответ #1 : 09 Февраля 2012, 01:03:13 »
собираю инфу:
Вход в сервис: Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать кнопку (F) на панели телевизора. Нажать и удерживать (VOL-) на TV. Нажать (REVEAL) на пульте.
схему прикрепил
даташиты прикрепил. не нашол разницы-по даташитам прямые аналоги.
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34322.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:14:59 от aze1959 »
« Ответ #2 : 09 Февраля 2012, 01:16:45 »
проверь литы и питание
jso
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 01:19:43 »
Литы заменил.
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 20:34:42 »
A в сервисе не регулируется?
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 20:52:34 »
jso огласи напряжения на TDA8170
jso
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 12:58:15 »
Прошу прощения были замарочкии и было не дотого.Дело обстоит так, эти мудрецы после которых привезли ТВ почемуто убрали сигнал с 7ноги IC451 и кинули его через резистор 4.7к на первую.Теперь кадр нормальный но в врхней части примерно 1/3 экрана линии ОХ и по середине хаотично проскакивают горизонтальные  полосы RGB
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 13:12:01 »
jso уверен что поставил рабочую кадровую?
jso
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 13:14:07 »
Я её вообще не ставил,это мудрецы
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 13:15:59 »
попробуй заменой или есть переделка на TDA8177. напряжения на КР огласишь?
jso
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 13:37:40 »
С заменой сегодня напряг, напряжения: 1-2.7в , 2-27.9в , 3-0.3в , 4-0в , 5-11в , 6-27.1в , 7-2.7в.
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 13:43:31 »
jso на 5 пине маловато. проверь ещё раз может ещё что то изменили в схеме до тебя. если нет то проверяй кадровую заменой.
jso
« Ответ #12 : 11 Февраля 2012, 13:49:30 »
На 5 вроде норма, если судить по схеме, а вот на 3 почему в место 1.9 всего 0.3
jso
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 01:07:29 »
aze1959 Добрый вечер. Привезли TDA8177, я её пока не ставлю,  мне кажется, что дело не в ней. За целый день перечитал всё что успел найти, схожего много но похожего нет. Заметил то что эти линии ОХ присутствуют не всегда. Смотрю сегодня биатлон, качество обалдеть, даже намёка на ОХ, включается реклама начинают проявляться. Включаю другой канал, стоят твёрдо, переключаю на третьй, появляются переодический. Кончился биатлон, и снова таже картина, стоят линии
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 01:09:48 »
на всякий случай переделка
ЗАМЕНА TDA8175 шасси EURO-2L (TX25MD1, TX28LD1).
1.Оригинальная МС снята с производства, заменить на TDA8177.
2.Проверить и при необходимости заменить стабилитрон D456 MA2160B.
3.Заменить R452 на перемычку (wire link).
4.Заменить R457 на сопротивление 2.7к .
5.Убедиться что R456 номиналом 10к .
6.Убедиться что R460 номиналом 18к .
7.Убедиться что R464 номиналом 0.27 Ом (на схеме показано как 0.68 Ом).
jso
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 01:19:43 »
Спасибо, но я ещё ни чего не менял, стоит TDA8170/,  я не могу, от скудности ума, понять логику неисправности
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 01:23:19 »
бывает что и по даташиту вроде детали почти один в один, а не работают в отдельных шасси!
jso
« Ответ #17 : 15 Февраля 2012, 18:40:36 »
aze1959 добрый день. Перелопатил всю кадровую, насколько хватило ума, всё как будь-то внорме, только на 1 и 7 ногах IC451 сигнал одинаковый, разве они не должны быть инверсными. На 29ноге IC601 сигнала нет.
jso
« Ответ #18 : 15 Февраля 2012, 19:21:07 »
Всем здоровья. Перелопатил всю кадровую, всё вроде в норме,только на 1 и 7 ногах IC451 сигналы одинаковые по форме, разве они не доложны быть инвертированы относительно друг друга. На 29 ноге IC601 сигнала нет.
« Ответ #19 : 15 Февраля 2012, 19:31:15 »
сейчас более внимательно посмотрел даташиты и схему включения. Вход 7 пин TDA8175. На TDA8170 вход 1 пин. TDA8177 поставь.
