Автор Тема: SHARP LC-40LE340RU не включается.  (Прочитано 9033 раз)
Moisa V
SHARP LC-40LE340RU не включается.[решено.]
« : 18 Августа 2016, 23:49:54 »
SHARP LC-40LE340RU
не знаю
LTA400HM13
17MB70-5P
17PW07-2
При включении из деж.режима постоянно мигает индикатор красным-зеленым.Напряжения с блока питания есть.нет сигнала включения инвертора. Не могу найти прошивку обновления ПО на эту модель.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 09:21:28 от romanov »
Re: SHARP LC-40LE340RU не включается.
« Ответ #1 : 19 Августа 2016, 00:30:25 »
ну наверное плохо искал.
Moisa V
« Ответ #2 : 19 Августа 2016, 18:20:56 »
Спасибо,прошивку скачал,разархивировал,зилил в флешку 2gb. У меня при включении моргнет светодиод зеленым и загороется красный.Вставил флешку,включил выключатель  удерживая кнопку power на ПДУ.ТВ моргает красным-зеленым, на флешке опрос идет в течении 1 минуты и перестает моргать индикатор на флешке, на тв диод продолжает моргать красный-зеленый постоянно. Может что-то не правильно делаю?
« Ответ #3 : 19 Августа 2016, 18:28:54 »
на оф. сайте должны быть инструкции, как правильно обновить ПО.
Moisa V
« Ответ #4 : 19 Августа 2016, 18:58:10 »
Там написано: выключить выключателем,вставить флешку,включить выключателем и все пойдет автоматически. У меня при включении тв в деж.режиме,сам не вкл. что с флеш,что без нее.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #5 : 19 Августа 2016, 19:04:33 »
ggg3
  • ИТП
« Ответ #6 : 19 Августа 2016, 21:58:29 »
Как правило, в таких случаях необходимы дополнительные файлы - CFE-VSTL bin и файл-конфигуратор.
Moisa V
« Ответ #7 : 19 Августа 2016, 22:06:44 »
Что значит доп. файлы. Самой прошивки ПО не хватает?
ggg3
  • ИТП
« Ответ #8 : 20 Августа 2016, 12:16:18 »
Именно.
Moisa V
« Ответ #9 : 20 Августа 2016, 17:27:37 »
Скопировал файлы CFE-VSTL и sysinit в корень флешки.Вставил в тв, включил P+ подождал 3 минуты(пишут что ждать 30 секунд). Написано :после завершения обновления извлечь флеш и включить тв в деж. режим. У меня в деж. режим с ПДУ не входит,только если отключить выключателем и включить,тогда стоит в деж. режиме. Скачал файл SW(rar),залил в флешку,в тв,включил P+ ,ждал 10 минут (флешка перестает мигать через 30-40 секунд) и ничего, тв также не запускается,моргает индикатор красным-зеленым.
ШЕФ3
« Ответ #10 : 03 Октября 2016, 00:23:17 »
Может хватит "шить"? Пора ремонтировать!
Moisa V
« Ответ #11 : 27 Октября 2016, 00:43:56 »
Извините,совсем забыл про тему. Прогрел процессор,тв включился,проработал 1,5 рабочих дня и опять перестал включаться. Менять  майн клиент пока не готов,забрал телевизор.  Как поставить РЕШЕНО ?
