Автор Тема: Rolsen RDB-502N DVB-T2 ищу прошивку  (Прочитано 2423 раз)
pioner_kam
Rolsen RDB-502N DVB-T2 ищу прошивку[Решено]
« : 17 Августа 2016, 21:31:00 »
Main YJ-DVB-78316M+MXL603 Rev3.3(T2)
               2013-07-31
Flash 25Q32,Tuner MXL608,проц.под теплоотводом.Заливка родной прошивки в другое тело не помогает.Заливка прошивки других брендов с таким майном но иной версией успехом не увенчалось.С одной из них приставка включилась в рабочий режим на первой программе с надписью "НЕТ СИГНАЛА"при подключенной антенне,при этом управление с ПДУ и кнопок отсутствовало.
Прошу поделиться прошивкой с УКАЗАННОЙ ВЕРСИЕЙ для дальнейшего осмысливания ситуации.Заранее благодарю.
Решено.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 02:01:40 от OK48 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Rolsen RDB-502N DVB-T2 ищу прошивку
« Ответ #1 : 19 Августа 2016, 14:34:32 »
Этот пробовал ?
http://televid-sib.org/index.php?topic=27582.0
Если родной дамп сохранил - залей в другой чип.
Да и питание посмотри обязательно - сохнут кондюки...
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 14:25:13 от romanov »
pioner_kam
« Ответ #2 : 20 Августа 2016, 14:15:29 »
ОК. Ссылка помогла решить вопрос.Большое спасибо за участие.Тему закрываю.
Re: Rolsen RDB-502N DVB-T2 ищу прошивку[решено.]
« Ответ #3 : 20 Августа 2016, 14:26:25 »
кнопочку "спасибо" нажми.!
