Автор Тема: Ищу прошивку на LED LG M2432D-PZN  (Прочитано 2786 раз)
pioner_kam
Ищу прошивку на LED LG M2432D-PZN [Решено]
« : 17 Августа 2016, 21:11:43 »
Код продукта M2432D-PZN.ARUQLPU    Панель M236HGE-L20 Rev.C2
Обращение к заводу через АСЦ результатов не дало.Переливание родной прошивки в другое тело без результата.Фото шильдика и MAIN прилагаю.Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 02:01:21 от OK48 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Ищу прошивку на LED LG M2432D-PZN
« Ответ #1 : 17 Августа 2016, 21:37:28 »
Переливание родной прошивки в другое тело без результата - это как понять , что переливали NAND:HY27UF081G2M ???
http://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-M2432D-PZ
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 14:25:44 от OK48 »
pioner_kam
« Ответ #2 : 18 Августа 2016, 21:25:52 »
Речь о IC100 EN25Q80
pioner_kam
« Ответ #3 : 18 Августа 2016, 21:45:13 »
OK48.  По ссылке http://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-M2432D-PZ
нахожу монитор,у меня телевизор.Хочу залить прошивку в IC 100   EN25Q80 на программаторе.Спасибо за участие.
« Ответ #4 : 18 Августа 2016, 21:55:05 »
http://www.lg.com/ru/led-televisions-full-hd
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 01:46:56 от romanov »
« Ответ #5 : 19 Августа 2016, 13:51:28 »
Так оно и есть , просто эта модель идёт в категории "монитор" -  горбатого не лепи...
И прошивка EN25Q80 - вам не поможет, вы же уже пробовали "Переливание родной прошивки в другое тело без результата.".
Или что то недоговариваете... ]:->
Дефект у тела какой ?
pioner_kam
« Ответ #6 : 20 Августа 2016, 22:32:41 »
ОК48. Или что то недоговариваете... ]:->
Поступил с жалобой на включение в рабочий режим с N-ной попытки,независимо с чего подавалась команда на включение-с пульта или локалки.Питание:19В,2А,размах пульсаций 600мВ,3.3В-15мВ,2.5В-пульсаций почти нет.Снял на программаторе прошивку с  IC100-EN25Q80.При записи её в другой такой же новый чип при верификации выдавалась ошибка по какому то адресу.Повторил на другом чипе-ошибка по тому же адресу.После этого запросил прошивку на форуме.В дальнейшем родная EN25Q80 перестала программатором считываться без ошибки ,сейчас программатор выдаёт сообщение"SPI Read 1048576 OK."Auto"=Combinet Mode.Error SPI Verifi! Stop at:141824
Cегодня попробовал сохранённый родной дамп переписать в чип,где ранее выдавалась ошибка при верификации.К моему удивлению программатор сообщил,что всё "ОК"Запаял прошитый чип на место.С локальной клавиатуры включение телевизора в рабочий режим кнопками Power,P+,P- c первого раза.Пультом не включается,хотя в дальнейшем все команды с пульта выполняются.Опробовал 2 ПДУ. Буду рад новым соображениям по изложенному. Вообще то владелец готов забрать аппарат с таким
функционированием.Сейчас на прогоне.Спасибо за внимание к моему вопросу.
« Ответ #7 : 21 Августа 2016, 08:52:20 »
Пульты не родные Ищи родной.
« Ответ #8 : 24 Августа 2016, 14:54:26 »
pioner_kam - какие успехи ?
Проблему решил ?
pioner_kam
« Ответ #9 : 25 Августа 2016, 16:08:42 »
Включение аппарата с локальной клавиатуры владельца устроило.Аппарат выдан.Спасибо за участие в решении вопроса.Тему закрываю.
