Автор Тема: Backup & restore eMMC  (Прочитано 54605 раз)
Re: Backup & restore eMMC
« Ответ #40 : 13 Ноября 2016, 02:11:29 »
стрелками на фото показаны контакты ресетера карты втыкаемой в ридер. воткнул карту=подал питание на еммс) => замкнул контакты - пробуй. Пробуй с какой-нибудь другой еммс - надо же как то поймать коннект...
dmdon
« Ответ #41 : 13 Ноября 2016, 04:06:44 »
Успешно установил на ноут USB Image Tool...
Разобрался, почему не на ноуте, не на пк не устанвливалась USB Image Tool 1.70
Она без .NET_Framework не становится никак.
И версия для XP нужна не ниже 4.0 (с оф. сайта установил v4.0.30319)
https://www.microsoft.com/net/download
На ПК стояла 3.5 с ней даже не стартовала.
На ноуте никакого фреймворка не было.
Более поздние, чем 4.0 версии XP не поддерживают
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
Сейчас на ноуте USB Image Tool работает, замечательно определяет все внешние SD и USB флешки...
Но тв материнку через SD в упор видеть никак не хочет  :'(  *HELP*
Обмен и ресет на CLK CMD DAT0 при подключении SD-TVMAIN присутствует.
В каком направлении дальше копать?..
В опциях usb image tool поставть или сними галку - show non-removable device и попробуй еще раз
Галочку ставил/снимал без изменений.
+3.3V питание уже давно не внешнее, а напрямую с ноута с SD-pin4.
Просадов питания нет, держит стабильно.
Коротнул 1,8V вместе с 3,3V и подал +3,3V прямо с SD pin4.
В момент установки SD-переходника вижу импульсы на всех 3ёх шинах CLK CMD DAT0 1-2сек.
Коннекта как небыло, так и нет...
Просада по питалову +3,3V нет ноут вытягивает стабильно.
« Ответ #42 : 13 Ноября 2016, 12:41:19 »
Веришь, нет, вот, сейчас уже хочется написать - чудес не бывает.. Найди какую-нибудь плату от старого сотового телефона выдерни оттуда флешь и пробуй. Как законнектишь, переходи к пациенту.
« Ответ #43 : 01 Июня 2017, 12:48:15 »
Давно хотел запостить сюда ссылку, как ридером можно записать boot область, вот почитайте.  Лучше всю тему сначала.
« Ответ #44 : 01 Июня 2017, 12:53:55 »
вот почитайте
"Не удается найти DNS-адрес сервера xn--http-k8d"  *PARDON*
« Ответ #45 : 01 Июня 2017, 13:01:45 »
пардон, поправил
emdskar
« Ответ #46 : 25 Октября 2017, 02:56:47 »
Доброго времени суток! Имеется 8Гб NAND Flash H27UCG8T2A (http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-download.php?id=845970  datasheet)
Смущает непонимание - к каким выводам подключать CLK и CMD.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #47 : 25 Октября 2017, 03:06:11 »
Что то не рядом NAND и eMMC .
emdskar
« Ответ #48 : 25 Октября 2017, 04:03:30 »
Понял. Извините.
« Ответ #49 : 25 Октября 2017, 18:33:58 »
  *PARDON* даже не знаю как прицепилось это в начале ссылки вот поправил http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=701174#p701174
aniello68
« Ответ #50 : 13 Января 2019, 23:24:05 »
Hello friend what have info value resistor R1304 and R1305
on main samsung BN41-02156A
Thanks
« Ответ #51 : 14 Января 2019, 02:55:14 »
Thanks
R1304 - 10KOHM
R1305 - 22OHM
-Agafon-
« Ответ #52 : 16 Февраля 2019, 03:25:25 »
Считать дамп и записать в eMMC легко. Интерфейс совместим в карточкой SD. А это значит, что подпаявшись с шинам CMD CLK DAT0 [DAT1, DAT2, DAT3] можно с помощью кардридера проделать указанные операции. Замечу, что для чтения-записи достаточно одной линии данных DAT0, но это значительно дольше, чем по DAT0, DAT1, DAT2, DAT3 - это 1Х и 4Х режимы соответственно. Нормально работающая прога для чтения-записи вполне подойдет USB IMAGE TOOL, к тому же она бесплатная.
Приветствую!
Пробую прочитать emmc THGBMAG5A1JBAIR в телевизоре Philips 40PFT4509/60 (шасси: TPM14.1 ELA). Подпаял проводки CMD, CLK, DAT0, подключил к картридеру ноутбука - флешка определилась, но не читается, объём определяется намного больше 4 ГБ. Может есть идеи почему так? Проц мешает или картридер не подходит?
« Ответ #53 : 16 Февраля 2019, 14:26:55 »
Разорви связь с процессором - может мешать. Замкни кварц - может мешать, меняй риде - может не читать, может что-то еще.
-Agafon-
« Ответ #54 : 19 Февраля 2019, 17:29:44 »
С помощью внешнего USB-картридера слил прошивку, потом залил её обратно в emmc и снова слил, в итоге с прошивке мусор. Почему прошивка заливается неправильно?
-Agafon-
« Ответ #55 : 20 Февраля 2019, 19:56:30 »
Залил с помощью Win32DiskImager-0.9.5-binary, сейчас всё ОК.
limon1989
  • С края пяти озёр...
« Ответ #56 : 14 Января 2021, 22:52:34 »
По подробнее пожалуйста, что и как проделали...
Глупость кривых рук - всегда творит необратимые чудеса...
Bonski
« Ответ #57 : 05 Ноября 2021, 20:22:08 »
Здравствуйте, телевизор ue22h5610ak, main bn41-02148a, циклически перезагружается, пытался залить скачанный дамп (user) с помощью картридера, не получается, программа (usb image tool) зависает, родной user дамп скачивается нормально, в чем может быть проблема? Питание vdd 1,9 в, с блока питания, питание vddf 3,3 в, с картридера, еммс определяется нормально.
Bonski
« Ответ #58 : 15 Января 2022, 19:46:28 »
Здравствуйте, не получается прошить user раздел emmc, пользовался программой USB IMAGE TOOL и китайским картридером, программа зависает, затем через некоторое время закрывается, но при этом emmc прекрасно считывается. Пытался залить прошивку а она оказалась большого размера, прошилась на 1 %, и вот теперь не шьётся вообще  :(. Скачал другую прошивку соответствующего размера, но ситуация не изменилась, можно ли как то исправить ситуацию и отформатировать еммс? А затем залить нужную прошивку.
