Автор Тема: Backup & restore eMMC  (Прочитано 54605 раз)
samilo
Re: Backup & restore eMMC
« Ответ #20 : 09 Октября 2016, 03:20:50 »
Из скриншотов ниже для тех кто в танке всё станет ясно. Там видны до боли знакомые картинки. Да, вы правильно всё поняли. И для любителей источников информации - источник тот же, что и был в предыдущей версии.
Это что-ли https://world.taobao.com/item/538311487347.htm?spm=a312a.7700714.0.0.uCFcbb#detail
Он самый. Уже доступен к покупке на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-RT809H-13-adpaters/32741573670.html?spm=2114.10010208.1000014.1.RMsP8U&scm=1007.13338.49930.0&pvid=dc10f92e-290f-479e-b21e-3a74a0d64dc3&tpp=1
Или без адаптеров - https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-RT809H-EMMC-Nand-FLASH-Extremely-fast-universal-Programmer/1317592_32744263505.html?spm=2114.8147860.0.0.8e1EEm
С Тао-Бао думаю будет рубля на 2-3 дешевле.
« Ответ #21 : 10 Октября 2016, 00:51:41 »
Саша как у них техподдержка?
От PROMAN я не в восторге.
samilo
« Ответ #22 : 10 Октября 2016, 04:28:11 »
Серёга, это же RT809H. Разработчики те же, что и RT809F, с техподдержкой которого никаких проблем не было. Есть возможность самому добавлять микросхемы в софт. Форум техподдержки тот же (http://www.ifix.net.cn/forum-129-1.html). В описании обещают золотые горы. По крайней мере первая версия софта была от 29.06.2016, а на сегодня уже софт от 03.09.2016. Как будет на самом деле - только время покажет  *DONT_KNOW*
dmdon
« Ответ #23 : 05 Ноября 2016, 19:48:49 »
CAIIIA, Земной Поклон Вам и Безграничная Человеческая Благодарность за серьёзную проделанную работу!!!  :good:
Благодаря вашей теме появилась надежда не выпаивая из материнки считать с EMMC KLM4G1FEAC-C031,4GBYTE,BGA,153Pin рабочий дамп
и перезалить в другую точно такую же EMMC на др. проблемной материнке.
Вопрос по выбору подходящего переходника: "SD-папа пустышка с удобной возможностью подпаяться МГТФ проводами к внутренним контактам".
Что посоветуете? Готового решения на ebay или aliexpress не нашёл.
Есть мысли использовать для этой цели:
1. Переходник SD to Micro-SD adapter правильный выбрать нужно...
- чтоб обе половинки корпуса удачно расслоить/расколоть можно было...
Если попадётся цельно-литая конструкция корпуса или слишком добротно склеенная/сплавленная,
тогда её не получится красиво расслоить/расколоть, подпаяться МГТФом и обратно склеить...
- так же важен подходящий конструктив самих внутренних контактов переходника, чтоб к ним удобно провода припаять можно было...
Никогда не видел переходник в разобранном виде, наверняка есть разные внутренние конструкции самих контактов переходника - к которым планируем провода припаивать.
2. Удлинитель SD Card Extend Extension Cable с flex-шлейфом есть мысль - что сама пустышка удлинителя (синий "SD-папа") внутри не имеет никаких переходных контактов к которым можно подпаяться.
Думаю - контакты SD-папы это и есть сам flex-шлейф, если это так, тогда лучше остановиться на поиске подходящего SD to Micro-SD адаптера.
Коллеги, пожалуйста, поделитесь ссылками и фото подходящих переходников.
« Ответ #24 : 05 Ноября 2016, 20:50:33 »
Не знаю, что есть в наличии, надо просто пробовать. Многие работают.
dmdon
« Ответ #25 : 11 Ноября 2016, 18:08:54 »
SAMSUNG UE**H6*** платформа X14H шасси U8DC подложка BN41-02156A модельный ряд 2014г.
Есть 3 материнки (1-исправная 2-неисправная 3-грозовая) задача сохранить дамп EMMC с исправной и перезалить в неисправную.
Чтобы найти DAT0 CMD CLK c грозовой сдул EMMC KLM4G1FEAC-C031 4GBYTE BGA 153Pins.
Подпаяться к исправной материнке DAT0 CMD CLK пока не пробовал, будет ли работать считывание/запись с НЕ отапяянными резистрами:
DAT0 R1311 47KOhm
CMD R1304 10KOhm
CLK R1305 22Ohm
пока не знаю, будем пробовать, о результатах обязательно отчитаюсь в теме.
Важный вопрос по питанию:
На 1ой стр. темы есть фото распиновки BGA153 (на фото лого EasyJtag).
На данном фото вместе соединены две абсолютно разные и независимые шины питания EMMC:
1. +3.3V VDDF(VCC) Supply voltage for flash memory (2.7V ~ 3.6V).
2. +1.8V VDD(VCCQ) Supply voltage for memory controller (1.70V ~ 1.95V or 2.7V ~ 3.6V).
Проверял на исправной включенной материнке, подтверждаю оба напряжения +3.3V и +1.8V есть на питании EMMC!
Оба напряжения никак не связаны между собой, абсолютно две разные и независимые шины питания!
Прикрепляю скрин из datasheet KLMxGxxEMx-B031 там тоже наглядно показаны две разные и независимые шины питания:
Для NAND +3.3V и для внутреннего контроллера +1.8V.
В этом же datasheet написано: VDD(VCCQ) Supply voltage for memory controller (1.70V ~ 1.95V or 2.7V ~ 3.6V).
В линейке KLMxGxxEMx-B031 есть два разных типа EMMC:
1. С питанием контроллера +1.8V
2. С питанием контроллера +3.3V
На сайте по программаторам ELNEC нашёл расшифровку маркировки:
KLM4G1FEAC-B031
https://www.elnec.com/en/device/Samsung/KLM4G1FEAC-B031+%5BFBGA153%5D/
8ой символ: Supply Voltage, Mode
A = Vcc=2.5V to 3.6V, Vccq=2.5V to 3.6V, single mode
B = Vcc=2.5V to 2.9V, Vccq=None, single mode
C = Vcc=2.5V to 3.6V, Vccq=1.65V to 1.95V, single mode
D = Vcc=1.65V to 1.95V, Vccq=2.5V to 3.6V, single mode
E = Vcc=2.5V to 3.6V, Vccq=1.65V to 1.95V, or 2.5V to 3.6V, dual mode
Q = Vcc=1.7V to 1.95V, Vccq=None, single mode
U = Vcc=2.7V to 3.6V, Vccq=None, single mode
Если фото распиновки BGA153 с 1ой стр темы исключительно только для EMMC с питанием контроллера +3.3V,
тогда всё хорошо, на материнке должна быть одна общая шина питания NAND и контроллера +3.3V.
+3.3V подаём прямо со слота SD Pin4.
Перед тем, как подавать питание, нужно проверить 8ой символ маркировки чипа.
На моей материнке разные шины питания NAND +3.3V и контроллера +1.8V.
Паралелить их категорически нельзя, если запаралелим, тогда подадим на контроллер +3.3V вместо +1.8V
СПАЛИМ и чип и материнку.
Хорошо, что проверил оба напряжения на исправной плате и выяснил, что напряжения разные!!!
А если бы НЕ проверил и подал +3.3V как на схеме EasyJtag...
Как минимум - сгоревший EMMC, максимум - EMMC+что то ещё на материнке...
К сожалению не удалось нагуглить datasheet на мой EMMC:
KLM4G1FEAC-C031
нагулгил только на EMMC:
KLM4G1FE3B-B001
KLMxGxFE3B-x00x Rev. 1.0 Oct. 2011
KLM8G1WEMB-B031
KLMxGxxEMx-B031 Rev. 1.0 Aug. 2013
В моём чипе 8ой символ "Е"
Вопрос: Как правильно читать/шить такие чипы с разнымы U питания???
В какой последовательности правильно подавать внешние +3.3V и +1.8V???
Можно ли задействоать +3.3V прямо с SD-слота ноута, а +1.8V подать с внешнего БП???
Кто успешно работал с EMMC с разным питанием, пожалуйста, поделитесь опытом.
P.S. на всякий случай залил фото и даташиты одним архивом на гуглдиск.
https://drive.google.com/file/d/0B8QU5QhuOCvRTG1sVElib2pwenM/view?usp=sharing
« Ответ #26 : 11 Ноября 2016, 18:11:18 »
Резисторы впаяй на место.
Hermes
« Ответ #27 : 11 Ноября 2016, 19:20:21 »
подать можно, но...vccq это питание интерфейса. из этого и делайте выводы.
dmdon
« Ответ #28 : 11 Ноября 2016, 20:13:31 »
Правильно ли понял подсказку:
SD-порт ноута работает только с сигнальными уровнями интерфейса CLK CMD DAT 3.3V.
С сигнальными уровнями TV интерфейса CLK CMD DAT +1.8V SD-порт ноута работать не будет.
Проверил осциллографом на TV материнке амплитуда интерфейса CLK CMD DAT +1.8V
Из этого следует, что напрямую работать с этим типом EMMC не получится.
Необходим доп. переходник назовём его "согласователь уровней"...
Пожалуйста, прошу помощи, помогите советом, как быть, как согласовать SD-интерфейс ноута +3.3V с TV-интерфейсом +1.8V :cray:
Hermes
« Ответ #29 : 11 Ноября 2016, 20:19:48 »
Совершенно верно. Уровни сигналов должны совпадать. Можно отрезать шину vccq от остальной платы и подать 3.3. Можно так же использовать микросхему согласования уровней  например TXS0104. Можно так же плюнуть на всё и положиться на русский авось :smile:
« Ответ #30 : 11 Ноября 2016, 20:53:06 »
и как ни странно авось часто помогает.  :D
dmdon
« Ответ #31 : 12 Ноября 2016, 17:27:10 »
Отчитываюсь, с лабораторного бп 1ый провод подал +3.3V на вход eMMC VDDF(VCC),
2ой на доп. внешний стабилизатор 1117-1.8V выход стабилизатора на вход eMMC +1.8V VDD(VCCQ).
НЕТ CLK CMD DAT0 коннекта между SD-ноута и TV-материнкой.
При откл. SD переходнике на всех трёх шинах CLK CMD DAT0 висит +1.8V.
При подкл. SD переходнике на CLK CMD осцилом виден красивый обмен 2~3сек. амплитуда +2.5V*
*Логично, с SD ноута выходит CLK CMD запрос амплитудой +3.3V, а CLK CMD на материнке запитаны от +1.8V получаем +2.5V.
На ноуте ничего не происходит - из динамиков нет характерного звука подключения внешней SD-карты.
Пробовал разные варианты вкл. внешнего V питания:
1. V подаю одновременно с подкл. SD-переходника.
2. V подаю заранее за 2сек. до подкл. SD-переходника.
3. V подаю позже через 2сек. после подкл. SD-переходника.
Потребляемый с бп ток несколько mA стрелочный амперметр еле шевелится на 0,2деления (1деление=0,2А).
Братья, на вас вся надежда помогите, пожалуйста, что не так делаю?.. Ноут обычную SD-карту видет-пишет-читает стабильно.
В каком направлении далее двигаться?
Насколько правильно понимаю софт ноута не при делах...
Допускается ПОЛНОЕ отсутствие каких либо доп. прог. usb-image-tool, Win32DiskImager и т.д.
БЕЗ доп. софта должен быть коннект, как при подключении обычной SD-карты, правильно понимаю?
« Ответ #32 : 12 Ноября 2016, 17:38:54 »
В опциях usb image tool поставть или сними галку - show non-removable device и попробуй еще раз
« Ответ #33 : 12 Ноября 2016, 17:51:59 »
Насчёт коннекта тоже не факт что должен быть как с работоспособной флехой. У меня системный звуки всегда выключены, поэт не знаю. И внимательней с смд резисторами мог повредить нечаяно при пайке (подтяжки нет)
dmdon
« Ответ #34 : 12 Ноября 2016, 18:48:20 »
К резисторам ювелирно подпаялся тонким качественно залуженным МГТФом, веллером с тонким жалом и флюс хороший, повреждения исключены.
Под увеличилкой всё проверил многократно, пайки безупречные маленькие ровные и красивые, резюки живые не сдвигались при пайке не разу.
1. usb image tool НЕ смог запустить не на на ноуте, не на ПК.
Там два экзешника USBImageTool.exe и usbitcmd.exe при поптытке запуска любого из них на ПК на долю секунды вылетает окно (что в окне увидеть не возможно) а на ноуте вылетает ошибка.
2. Win32DiskImager скачал одним экзешником - на ноут встала, но там ничего выбрать нельзя.
Вопрос: По идее коннект должен быть и без доп. прог. правильно понял?
Пожалуйста, проверьте у себя на ваших ноутах коннект без всяких доп. прог есть или нет?
Ноут древний HP Compaq NX8220 WinXP pro SP2 может фреймворк какой залить надо...
Ноут глючный, может и в нём самом проблема он еле живой, жарили и ремонтили не один раз... ему в утиль давно пора.
Но не смотря на это SD читает...
Я на 99% на ноут грешу...
А можно ли вместо ноута использовать ПК??? В моём пк WinXPproSP3 нет SD, а всё остальное есть маин ASUS P5GD1 PRO
https://www.asus.com/Motherboards/P5GD1_PRO/
Может переходник какой ###-SD доп. для пк прикупить? Кто пробовал не ноутом, а пк коннектиться к eMMC?
« Ответ #35 : 12 Ноября 2016, 18:54:48 »
ключ наличия карточки в ридере коротишь после включения? Не знаю как может старость ноута мешать.
Кто же сейчас будет подпаиваться для проверки?? Давай сам..
dmdon
« Ответ #36 : 12 Ноября 2016, 19:14:03 »
SD to MicroSD ридер разбирал, в нём внутри к ключу никаких доп. контактов не было,
была только маленькая серая пластмасска-пустышка на два положения - её на место во внутрь ридера не поставил.
У меня не такой ридер, как на фото-1 с контактами.
У меня ридер, как на фото-2 без контактов.
Ридер наглухо заклеен, повторно вскрыть без шансов.
Могу попробовать назад вставить пластмасску-пустышку...
Или паз по всей длине на ридере под эту пластмасску-пустышку плотным скотчем заклеить, так что бы паз на одном уровне с ребром ридера стал...
Простая SD-карта в ридере ноута работает в любом положении пластмасски-пустышки...
Из этого следует, что и без пластмасски коннект должен быть, правильно понял?..
Пластмасска насколько помню служит для защиты от случайной записи или стирания содержимого SD-карты, правильно понял?...
« Ответ #37 : 12 Ноября 2016, 20:00:37 »
белый сбоку "побоку"
смотри фото
dmdon
« Ответ #38 : 12 Ноября 2016, 23:14:21 »
Согласен, лоханулся я с белым с боку ключом. Вставил ключ на место, повезло, что в паз клей не попал и ключ на место как родной встал.
К сожалению никаких изменений, в обеих положениях ключа никаких признаков коннекта... :'(
dmdon
« Ответ #39 : 13 Ноября 2016, 02:01:31 »
Коротнул 1,8V вместе с 3,3V и подал +3,3V прямо с SD pin4.
В момент установки SD-переходника вижу импульсы на всех 3ёх шинах CLK CMD DAT0 1-2сек.
Коннекта как небыло, так и нет...
Просада по питалову +3,3V нет ноут вытягивает стабильно.
