Автор Тема: MYSTERY MTV3213LW Блок питания.  (Прочитано 4724 раз)
vadias
MYSTERY MTV3213LW Блок питания.[РЕШЕНО]
« : 13 Августа 2016, 13:09:01 »
Источник на 12/24В. Меняю ключ ШИМ контроллер, транзисторы в драйвере. Запускаю - напряжение на выходе без нагрузки 23.5 и 11.6, по высокому 315В, тарнсформатор заметно пищит. через пару минут бац, сгорает ключ резистор в истоке, обвязка. Меняю снова, транзистор мощнее. Запускаю,трансформатор пищит. собираю тв смотрю, через пару минут бац и то же самое.
Возможно из за трансформатора, какие мысли?
http://televid-sib.org/index.php?topic=27486.0 схема БП
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 17:50:21 от vadias »
pers
  • pers
Re: MYSTERY MTV3213LW Блок питания.
« Ответ #1 : 13 Августа 2016, 14:20:24 »
Транс можно "генероттором" прокачать.Какой ШИМ ставишь,мосфет,токовые датчики???Обвязку по 3н.проверь,зачем ждёшь пару минут,писк из транса- ни есть гут.
« Ответ #2 : 13 Августа 2016, 15:30:29 »
 Включи отдельно БП в автономном режиме нагрузи лампами 28 вольт и 12 вольт. Транс пищять может от высокой нагрузки по вторичкам или не правильно работает ШИМ. Проверь питание на 5 ноге U7 и резисторы R65-R67
vadias
« Ответ #3 : 13 Августа 2016, 18:28:46 »
Питание На 5 ноге U7 17В. Транс пищит без нагрузки. R65 -R67 заменил после первого раза, сейчас опять менять надо)
vadias
« Ответ #4 : 13 Августа 2016, 18:31:51 »
питание мерил еще когда он работал.  Pers, где написано про генероттор?
« Ответ #5 : 13 Августа 2016, 18:36:45 »
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 11:08:24 от romanov »
« Ответ #6 : 13 Августа 2016, 18:38:02 »
Транс скорей всего не причем. Обвязку шим проверь.  И литы проверь заменой.
« Ответ #7 : 13 Августа 2016, 21:53:25 »
ну и на всякий случай сердечник транса. попробуй нажимать на сердечник. писк будет меняться?
« Ответ #8 : 13 Августа 2016, 23:01:09 »
Пищать может также из-за неисправности в демпфере ( C21 R50 R52 R53 D15 ) . C21 проверять заменой.
pers
  • pers
« Ответ #9 : 14 Августа 2016, 03:23:11 »
 Так... можно далеко зайти с ремонтом.Пиши конкретно,что на что меняешь-впервую очередь ШИМ.Сомневаюсь,что все детали оригинальные-поэтому про 3..й pin и спросил.Полный состав в студию,что стояло и что поставил.
« Ответ #10 : 14 Августа 2016, 18:22:12 »
Если писк при этом еще и меняется от нажатий покачиваний на транс, то ДА почти 100% может быть причиной вылета.
vadias
« Ответ #11 : 21 Августа 2016, 22:16:17 »
Сейчас нет возможности проверить, жду детали. Но когда работал тон менялся при изменении нагрузки. Ну если предположим транс, что тогда?
« Ответ #12 : 21 Августа 2016, 22:37:51 »
Не болтай ерундой
vadias
« Ответ #13 : 22 Августа 2016, 22:50:16 »
Причем D15 пробит, с21 показывает нормальную емкость, а вот R52, R53 целы но номинал 10 вместо 100. p.s. я не первый в нем копаюсь.
« Ответ #14 : 22 Августа 2016, 22:55:05 »
  Наверное и не последний раз так долго искал битые элементы.
« Ответ #15 : 23 Августа 2016, 19:39:58 »
Ужасы какие.  :be: Мыть не пробовал? :-)
vadias
« Ответ #16 : 25 Августа 2016, 09:32:03 »
Так это после вскрытия. Потом растворителем смыл нагар. Шим приедет буду снова пробовать...
vadias
« Ответ #17 : 01 Сентября 2016, 15:17:52 »
Заменил МС. транзистор, и обвязку С21, С28, С29, R52-53, R64-63. Писк пропал, напряжение маловато -  23,2В  под нагрузкой 1А и 11,6В. Пока на тестировании.
vadias
« Ответ #18 : 01 Сентября 2016, 15:32:38 »
По поводу напряжения, заморачиваться с конденсаторами, обратной связью или так оставить, что скажете, старожилы?
« Ответ #19 : 01 Сентября 2016, 15:45:32 »
Ты собирай тело и будет работать это напряжения пойдут.
