Автор Тема: Не включается Philips 42pflL6007T/60  (Прочитано 10699 раз)
sym
QFU2.1E LA
LC420EUF FEP1
310432868263
FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1
DPS-119CP
DPS-119CP
ТВ не вкл-ся ,подсветки нет
Отмаргивает 2-а раза . Посадил SDM на землю - 3 короткиз 5 длинных . Имеем 2/35 ,по даташиту это main NVM STM24C64 получается .
Вопрос - можно ли стереть имеющуюся (прошьет ее проц сам ?) или надо искать дамп ?
3,3В есть ,12В пропадают в момент индикации ошибки
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 12:45:25 от romanov »
Philips 42pflL6007T/60 Shassis QFU2.1E LA Не включается
« Ответ #1 : 08 Августа 2016, 22:41:08 »
Измерять чё-нибудь собираешься?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 22:57:30 от aze1959 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Не включается Philips 42pflL6007T/60
« Ответ #2 : 09 Августа 2016, 00:29:52 »
Вы уверены что правильно определили ошибку во втором слое ?
Наверное майну надо искать... :D
sym
« Ответ #3 : 09 Августа 2016, 00:53:56 »
А в чем я ошибся при определении ошибки ?
« Ответ #4 : 09 Августа 2016, 16:06:23 »
Склоняюсь к ошибке 53  ]:->.
3 коротких , 5 длинных - длинные десятки , короткие единицы.
Епром в ваше случае - бесполезен ;).
« Ответ #5 : 10 Августа 2016, 00:16:21 »
sym, ну ё, как говорится, моё, неужели сохранить дамп и стереть, не смог до задавания вопроса? И код там действително сначала длинные затем короткие.
Виктор_Паталашко
« Ответ #6 : 11 Августа 2016, 23:57:01 »
Замена майна!
sym
« Ответ #7 : 12 Августа 2016, 00:13:54 »
Спасибо ,а то я чуть в дебри не полез ...
Попробую обратиться к Рустему (СРС на мониторе) ,может у кого есть опыт обращения к нему ? Просветите .
