Автор Тема: SUPRA CTV-2138U не запускается  (Прочитано 5201 раз)
RADIO HOBBY
« : 08 Августа 2016, 19:00:13 »
Напряжения занижены во вторичке  ИП.:
VD809-6.11V
VD811-5.81V
VD813-9.26V
VD461A-19.95V
VD810-67V (B+)
НОТ выпаял на всяк случай, проверил - звонится как рабочий.
Напряжение ИП без НОТа с лампой, лампа горит слабо.. вроде как не выходит с ДР в РР...  :unknw:
Питание кадровой LA78041 - 2пин - 20в
Диод на панеле не светится...
 *HELP*
Re: SUPRA CTV-2138U не запускается
« Ответ #1 : 08 Августа 2016, 19:16:05 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 08 Августа 2016, 19:34:33 »
Если ето напряжения ДР и ни в норме то может память прошить ???
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 08 Августа 2016, 19:44:27 »
Емкости во вторичке проверял? Обычно дохнут 470 мкф.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 08 Августа 2016, 19:54:43 »
Вздутых нет, а так то все проверю заменой.
« Ответ #5 : 08 Августа 2016, 19:57:13 »
kombat тебе хоть и делают скидку по молодости лет, но ты хотя бы хоть как то соответствуй разделу, или открывай темы в " школе ремонта для начинающих"
не до хорошего, но хоть электролиты ты мог бы проверить без подсказок.
« Ответ #6 : 08 Августа 2016, 20:00:44 »
писать надо. тут экстрасексов нет.
питание проца?
кварц?
64 нога проца?
реакция на ПДУ и лок. клавиатуру.?
« Ответ #7 : 08 Августа 2016, 20:02:40 »
« Ответ #8 : 08 Августа 2016, 20:08:56 »
Замкни к-э V701 должен запустится БП в рабочий режим. Только лампочку повесь на 130 вольт. и дальше проверяй на SDA, SCL на памяти и 5 вольт на 8 ноге. Проц питание, скорей всего прошивка слетела.
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 09 Августа 2016, 01:31:02 »
Выпаял память CW24C16A, чтоб прошить но программатор ее не читает и не пишет (дохлая наверное), нашел в ломе шасси с памятью 24LC16B прошил вышеуказанной прошивкой, но результат тот же.
Нужна именно такая  CW24C16A память или пойдет любая ..24..С..16.. ???
И на 8 пине памяти 0,38в  ...
« Ответ #10 : 09 Августа 2016, 01:41:03 »
 почему ?
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 09 Августа 2016, 02:10:08 »
 почему ?
Схема с моим ИП не сходится.
Значит Отпаял R816 что перед VD813 по шине 17в и напряжения поднялись на В+ 116в...
Тут у меня ИП:
написи по шинах
14в
11в
17в
32/36в
130в
Гдето сатит по шине 17в...
« Ответ #12 : 09 Августа 2016, 02:12:01 »
 почему ?
Очевидно грозовой аппарат, питание проца на КЗ проверь.
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 09 Августа 2016, 02:15:08 »
 почему ?
9 пин проца звонится на корпус как КЗ...  :cray:
9 пин с 10 пином звонится 2 Ома
« Ответ #14 : 09 Августа 2016, 10:06:38 »
так какого хрена ты чего то там шьешь, если у тебя на ней питания нет?
проверь VD704 и VD554
« Ответ #15 : 10 Августа 2016, 13:35:48 »
:D :D :D
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 11 Августа 2016, 21:13:22 »
Крен на 8в и крен на 5в - норма.
Когда отпаиваю 3 и 4 ноги (сторона - первички) оптопары напряжение ИП поднимаются, оптопаре заменил но проблема не решилась...
« Ответ #17 : 11 Августа 2016, 21:53:09 »
у тебя здесь 5 вольт есть?
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 11 Августа 2016, 22:56:40 »
Значит отпаял процессор - включил без него:
сразу напряжения поднялись тоесть дежурка В+ 116в
на дорожке 9 пина проявилось 4,85в
Диод на панеле засветился красным .
Прозвонил отпаянный проц 9 пин закорочен на массу!!!
p.s. зря переместили в школу ремонта, ведь аппарат после грозы не так то просто починить...    :search:
« Ответ #19 : 11 Августа 2016, 23:12:17 »
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=27417.0;attach=53642
вот когда будешь делать как положено и не задавать вопросов, которые не соответствуют раздела ремонта.... тогда и будешь высказывать претензии.
ты только через 18 постов выяснил почему нет +5v-cpu,
