Автор Тема: Philips 40PFL5507T/60.блок питания.  (Прочитано 6536 раз)
Владимир01
Philips
A Q552.4E LA
LTA400HV04
Delta DPS-119AP
DDA010 DDA009 1608B 2QS02G
Пришел в ремонт с разукомплектованным бп (Delta DPS-119AP) отсутствовали 1608B, 2QS02G, ключи Q800 и Q601, а также их обвязка. 1608B заменен на мар8800, ключи поставил 7N60,5n60 (восстановил их обвязку).Тв запустился, НО греются ключи и на PFC 409v в раб.режиме. Может у кого-нибудь есть возможность глянуть ключи и их обвязку.Схема без номиналов http://televid-sib.org/index.php?topic=16263.msg50724#msg50724
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 18:15:15 от romanov »
Re: Philips 40PFL5507T/60.блок питания.
« Ответ #1 : 25 Июля 2016, 10:49:03 »
а R804A (по схеме) какой номинал поставил?
Владимир01
« Ответ #2 : 25 Июля 2016, 11:36:17 »
Остался старый 0,13 оМ
« Ответ #3 : 25 Июля 2016, 11:39:28 »
 вот схема ККМ. позиционные номера возможно не совпадут.....
похоже с ключом ты загрубил.
Владимир01
« Ответ #4 : 25 Июля 2016, 11:46:52 »
Я тоже к этому пришел. Хотел узнать какой ключ, ну и обвязку для уверености.
« Ответ #5 : 26 Июля 2016, 21:24:26 »
Напиши полную потребляемую мощность ТВ от сети. Посчитал для ключа ККМ с Rds 0,6 Ом. Пиковый ток 2,9А , для передачи мощности 400Вт.  Мощность рассеивания на ключе, думаю, посчитаешь. Если есть место для второго ключа, ставь. Возможно имеющиеся у тебя ключи для ККМ с повышенным Rds против приведенного мной значения.
« Ответ #6 : 26 Июля 2016, 21:39:08 »
и проверь цепь ZCD
Владимир01
« Ответ #7 : 27 Июля 2016, 11:30:01 »
Цепочку zcd проверял (была проверена вся обвязка) Ставил ключ с rds 0,39? тоже греется,два поставить места нет. хотел поставить в корпусе  ТО-247 ватт на 200- не лезит. да и куда там при употреблении тв 44 вт.
Владимир01
« Ответ #8 : 28 Июля 2016, 18:07:25 »
Хочу *YES* Вообщем поставил FQPF20N60-2 шт. на ккм и на основной питатель (обвязку транзисторов изменил), шим основного питателя поставил родной ncp1608 (пришла посылка,после замены шима  нагрев ключей не изменился так, что мар8800 = ncp1608-хотя была мысля на его счет) После установки ключей FQPF20N60, поставил на прогон (с градусником на радиаторе ключей) температура держится 45 градусов. Сутки прогона-отдан владельцу (с неохотой, но владелец настоял). Так, как тему закрыть?
« Ответ #9 : 28 Июля 2016, 18:14:47 »
так 45 это нормально. посмотрел сейчас от 55 LG 120 ват. в ккм стоит 18n60.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 22:07:01 от romanov »
Re: Philips 40PFL5507T/60.блок питания.[решено.]
« Ответ #10 : 29 Июля 2016, 16:08:01 »
45 это не нагрев для современных транзисторов... некоторые производители гарантируют 5лет работы при температуре кристалла 175грдс
