Автор Тема: LCD Thomson T42C30HU  (Прочитано 4658 раз)
leks1213
LCD Thomson T42C30HU [ РЕШЕНО]
« : 20 Июля 2016, 20:49:37 »
Thomson
MS82T
LVF420AUTM C2 V4
40-MS82T0-MAA2XG
проц. под радиатором, SPI flash отсутствует, тюнер не читаемый (проржавел), звук TDA1517P
40-42E330-ZJA2XG
TPS65161, BUF16821
40-A152C4-PWE1XG
FAN7930C, FAN6754MR
совмещен с PSU
OZ9976GN
Аппарат пришел без SPI flash. Дамп взял от сюда[/url]. Результат: PSU запускается в раб. режим, P_ON присутствует, PFC работает, инвертор молчит BL_ON и DIM нет. Индикация не светится, на клавиатуру не реагирует, ПДУ нет.
Проделано: замеры всех питающих напряжений PSU 12V и 3,3V; main 12V-->5V; 5V-->3,3V (2шт.); 5V-->2,5V; 5v-->1,8V; 5V-->1,2V без грязи. Шевелений на флеши в момент включения не наблюдаю. Радиатор проца ~40-45 град. Схемы нет.
Прошу поделиться рабочим дампом у кого есть, заодно укажите тип флеши, использую 25Q32FV. Ну и ваше мнение по поводу ремонта приветствуется.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:05:36 от aze1959 »
Re: LCD Thomson T42C30HU
« Ответ #1 : 20 Июля 2016, 21:59:27 »
Есть под такое тело.....  THOMSON T42C30U   Надо - скину.
Флэш там Q32B-104HIP
leks1213
« Ответ #2 : 20 Июля 2016, 22:09:47 »
Main такой же, панель другая, скиньте на leks1213@mail.ru пожалуйста. Если расшевелится, панель попробую в сервисе выловить.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #3 : 20 Июля 2016, 22:16:22 »
Схемы нет
Как это нет схемы  :biggrin: это контора TTE  (TCL-Thomson Electonics) из "бананового -лимонного Сингапура"  движение ( по нашему шасси) MS82CG  -была где тема у нас на форуме по поводу этого шасси - схему положить в эту тему или её на сайт закачать? (хотя в теме идёт речь о поршивке )
ЗЫ- Да и можно по этому движению (шасси)  найти  прошивку ( по китаёзному данные)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2016, 09:30:58 от romanov »
« Ответ #4 : 20 Июля 2016, 22:17:18 »
Это вот мой в архиве ниже
  и посмотри ещё вот эту ссылку - http://televid-sib.org/index.php?topic=16888.0
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #5 : 21 Июля 2016, 01:27:41 »
 Петр да знаю что не в тему  свои коменты написал , просто побумал что автору темы мож понадобится не только прошива ну и схема на его тело ( бывает такое ищет чел прошиву, а оказывается дело в железе у него)
Эд здравствуй! ты же сам модератор. и что тебе надо объяснять, какие посты стирают а какие нет?
Да закачал я в обменник схему на этот телек ( СМ пока не него не нашёл ) ну БП могу по искать ( не смотрел ещё есть у нас такой на сайте ) - сейчас дам ссылку на схему которую закачал http://televid-sib.org/index.php?topic=27128.0
ЗЫ- Ну если что не так, то поправишь мои посты ,или убери их ( на твоё усмотрение) кстати по теме у нас на сайте САIIIA  ложил на этот телек прошиву  http://televid-sib.org/index.php?topic=16755.msg53202#msg53202
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 21 Июля 2016, 14:20:09 »
Держи под эту панель:
chassis: MS82T
майн 40-MS82T0-MAA2XG(H)
проц MST6E182VG-LF-Z1
SPI Flash: 25Q32
панель LVF420AUTM C2V4
питатель 40-A152C4-PWE1XG
Прошивку ложу в обменник: http://televid-sib.org/index.php?topic=27143.0
« Последнее редактирование: 22 Июля 2016, 13:47:08 от kep58 »
leks1213
« Ответ #7 : 22 Июля 2016, 02:45:14 »
kep58 прошивка подошла 1:1, другие не пробовал. Спасибо всем участникам!
