Автор Тема: опознать деталь LG32LF562U-ZC  (Прочитано 5958 раз)
mataffix11
прошу помощи в опознании шим.
стоит на плате бп LGP32D-15CH1  EAX:66171501(2.0)
позициооное обозначение IC101 в корпусе soic-8 маркировка smd 3S11
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 18:36:19 от vornst »
Re: опознать деталь LG32LF562U-ZC
« Ответ #1 : 20 Июля 2016, 16:23:56 »
Может 3S111? Примерь  SSC3S111
mataffix11
« Ответ #2 : 20 Июля 2016, 18:57:30 »
https://forum-monitor.net.ru/3s111-info-500502.html
да похоже оно спасибо YURGER .со слепу не увидил еще единичку
похоже действительно SSC3S111-TL JV
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #3 : 20 Июля 2016, 19:31:04 »
А весь состав  м/с этого БП можешь написать ? и позиционные номера этих микрух  ;)
А это что я тебя просил почему в тему не положил ? всё таки инресно узнать состав данного БП  *YES* мож кому то ещё пригодится такая инфа - положи состав микрух в этом БП плз
Бывает нормально всё , вот бы ещё фотку и позиционные номера микру этого БП в Базу сайта можешь положить ?   или здесь в теме потом я надеюсь эту инфу модеры перенесут куда нужно  :ab:
ЗЫ Уж довольно редки БП инфы на него практически не где нет
mataffix11
« Ответ #4 : 22 Июля 2016, 12:57:20 »
состав чуток позже тв у меня на руках,а плата дома осталась...тв родственника микрух в магазине нет на неделе подвезут
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #5 : 22 Июля 2016, 16:32:17 »
Ну позже так позже , только смотри не обмани ( просто интересный БП - можешь ещё для сайта фотки его сделать с двух сторон платы ( или мне в личку фотки скинуть с этим составом микрух - и желательно что бы ещё ты позиционные номера их написал - мож это сделать?- очень тебе прошу)
Вот кстати по этому поводу хотел написать здесь в отношение аналога этой микры ( по моему не видел я такое на просторах инета) - по табличке не пробовал её аналог подыскать  ;) http://www.tele-servis.ru/analog.htm
mataffix11
« Ответ #6 : 27 Июля 2016, 11:26:57 »
LG 32LF562U-ZC
IC101 SSC3S111 SOIC-8
Q101 MDF11N65B
IC102 PC817
ZD101 1N5250
Q102 N-P-N маркировку не разобрать все в лаке
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #7 : 27 Июля 2016, 23:52:19 »
Q101 MDF11N65B
IC102 PC817
ZD101 1N5250
Это не весь состав твоего БП ? на сколько я понял это микра ККМ с ключом  ( даже по твоему фоту печатной платы в первом посту ,видно что там стоит ещё одна микра -8 лапая - видимо это микра дежурки)+ ещё должна быть микра инвертора - ну что тебе так сложно описать состав микрух в твоём БП  :ac: и фотку можешь сделать его всего ( а не края где стоит микра IC101 )
mataffix11
« Ответ #8 : 01 Августа 2016, 11:22:16 »
сделал крупное фото
