Автор Тема: EDID  (Прочитано 14811 раз)
EDID
« : 19 Июля 2016, 15:50:40 »
Extended Display Identification Data (EDID) — стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о производителе, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора, его размер и серийный номер.
Информация сохраняется в мониторе и используется для обмена данными с системой через канал экранных данных (англ. DDC, Display Data Channel), который находится между монитором и графическим адаптером. Система использует эту информацию в конфигурационных целях, в итоге монитор и система могут работать вместе синхронизировано.
Последняя версия EDID (версия 1.3) может быть использована в ЭЛТ-мониторах, ЖК-мониторах, а также будущих типах мониторов, так как EDID предлагает общее описание почти всех параметров монитора.
Многие программы могут читать и отображать EDID, например read-edid и Powerstrip для Microsoft Windows и XFree86 (который может отображать EDID в логах, если включен режим расширенного логирования (startx -- -logverbose 6)) для Linux и BSD unix. Многие современные версии Unix-подобных операционных систем, использующие X.Org Server, автоматически выставляют разрешение экрана по информации от монитора, если не указано иное. Таким образом, при загрузке с другим монитором, параметры экрана изменятся автоматически. В Linux можно также посмотреть «сырые» EDID в шестнадцатеричном виде, если запустить «xrandr --verbose». Mac OS X сама умеет считывать EDID (см. /var/log/system.log или нажмите Cmd-V во время запуска) и программы, такие как SwitchResX или DisplayConfigX могут отображать информацию, так же как и использовать её для установки выборочного разрешения экрана.
