Автор Тема: опознать AADRZA корпус SOT23-6  (Прочитано 3441 раз)
zmej
« : 18 Июля 2016, 22:46:24 »
хочу востановить main 1-888-390-11(173427811) Sony KDL-42W654A моргает 3 раза
упёрся в кренку IC5010
какая то кренка на неё приходит 12 вольт выхода нет
с выхода кренки идёт питание через 33 ома на SIL9587CNUC проследил по дорожкам
IC5009
даташит на SIL9587CNUC то же не могу найти
 может кто встречался
eduard2
  • Эдуард
Re: опознать AADRZA корпус SOT23-6
« Ответ #1 : 18 Июля 2016, 23:02:37 »
 похоже на http://www.natlinear.com/uploadfiles/2014/LN/LN2266_E.pdf пины распиши своей микры
zmej
« Ответ #2 : 18 Июля 2016, 23:07:27 »
телек на работе
я тоже подумал что 3.3v
завтра попробую расписать
 а даташит на SIL9587CNUC где нибудь можно найти
samilo
« Ответ #3 : 18 Июля 2016, 23:18:30 »
zmej А ты уверен, что на выходе DC-DC нет питания не из за просадки (к.з.) ? Нужно бы проверить. Надеюсь знаешь как.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2016, 01:57:19 от samilo »
zmej
« Ответ #4 : 18 Июля 2016, 23:20:25 »
кз точно нет
я проверял
zmej
« Ответ #5 : 19 Июля 2016, 15:10:46 »
1 ножка  Uin 12V
2 ножка GND
3 ножка через 47 ком на GND и с 3 ноги куда то в плату уходит
4 ножка  через 47 ком в плату уходит
5 ножка через 19 ком на GND
6 ножка SWout выход питания
 по Таблице по опознанию и подбору аналогов микросхем БП DC/DC больше подходит MAX1920ETT S023-6
а LN2266 по ножкам совпадений нет
может кто нибудь поможет с даташитом  на SIL9587CNUC мне надо узнать U питание этой микросхемы
samilo
« Ответ #6 : 19 Июля 2016, 19:10:59 »
Смотри скрины. Питание коммутатора HDMI - 1.2 вольта
zmej
« Ответ #7 : 19 Июля 2016, 21:12:05 »
спасибо попробую отпишусь
zmej
« Ответ #8 : 21 Июля 2016, 22:36:47 »
подкинул кренку 1.2 v
дефект остался
надо main искать
« Ответ #9 : 21 Июля 2016, 23:38:23 »
зимой была подобная ситуация на похожем теле. так же на одной из шестиногих не было выхода, так же моргал 3 раза.
при попытке принудительно залить обновление ПО на выходе микросхемы появлялось 5 вольт, на экране появлялись песочные часы и крутились до бесконечности. даже на ночь оставлял, но обновления не произошло. т.к дело было перед новым годом, клиент чинить не стал, купив новый телевизор.
zmej
« Ответ #10 : 21 Июля 2016, 23:55:37 »
не пойму как вы моли включить обновление по если он моргал 3 раза
он просит обновление если светодиод моргает красным и желтым насколько я помню
« Ответ #11 : 22 Июля 2016, 00:41:52 »
и что с того. я тоже читал мануал. я тебе описываю ситуацию которая имела место быть. ( не однократно убеждался что моргает одно а не исправно совсем другое ) я ничего не навязываю по этому спорить со мной не надо.
вставляешь флешку в USB порт, зажимаешь кнопку включения и включаешь в сеть 220 в. (хочешь попробуй не хочешь не пробуй )
zmej
« Ответ #12 : 22 Июля 2016, 08:13:12 »
спасибо попробую вдруг прокатит
