Автор Тема: И ещё о теории относительности  (Прочитано 1707 раз)
Наброски... в процессе написания
 Согласно теории относительности зависимости не всех размеров, а длины от скорости (направление движения вдоль длины). То есть длина уменьшается пропорционально скорости. Но! Автор теории относительности и здесь чуток смухлевал, ибо прикладывание линейки этого эффекта не даёт. Дело в том что и длина линейки как эталона размера в таком случае тоже уменьшается на такую же величину, соответственно размер в "скоростных"  условных единицах будет идентичным размеру объекта находящегося в покое. Что же изменяется в данном случае? Длина эталона размера!. Казалось бы всё разрешилось-нет никакого противоречия? Ан нет. Размер то ширины и высоты не изменился, как и не изменился размер эталона но только для ширины и высоты.
И получается что в ИСО два эталона размера.
Более того в другом ИСО будет то же два эталона размера, но один из эталонов-другой.
Далее время. Для движущегося ИСО также изменяется эталон времени-то есть ход часов тоже идентичен относительно находящихся в покое.
А с массой ещё фантастичнее. Даже если принять точку зрения окуня, то и это не освобождает от противоречий. При изменении одного из размеров любого материального объекта изменяется и плотность. А в случаях движущихся ИСО плотность увеличивается. А это теоретически не обоснованы релятивисты как бэ на это не обращают внимания. И здесь ещё смешнее, эталон длины уменьшается, а плотность увеличивается как непонятно почему
