Автор Тема: LG 42KV5400 есть питание, нет картинки и звука  (Прочитано 3445 раз)
Ural15
Добрый день.
Имеется LG 42LV5400, возраст 5 лет.
Пропал звук и изображение.
ТВ включается с пульта или лицевой панели, индикатор питания - белого цвета.
Подсветка LCD не горит.
Напряжения на разъеме P501 между power board и mainboard - в порядке: 3.5V, 12V, 24V все как указано на картинке.
Есть также сигнал PWR_ON 3.3V, сигнал ERR_OUT отсутствует.
По какой-то причине нет сигнала включения подсветки, т.е. INV_ON (DRV_ON) на разъеме P501 равен 0V.
Соответственно на 10-й ноге просессора IC602 уровень высокий.
Собственно, ищу причину такого поведения процессора.
Есть подозрения на проблемы с mainboard.
Но ... сервис мануал говорит что при отсутствии INV_ON может быть проблема с платой питания (???) или панелью.
Как исключить последнее?
Или могут быть еще какие-то причины?
Визуальный осмотр компонентов ничего подозрительного не выявил.
При форсированной подаче INV_ON (3.3V через резистор) подсветка панели прекрасно включается, но изображения нет.
ну советы те же:
проверить стабилизаторы и преобразователи на майне.
проверить кварц
посмотреть осциллографом на 6 ноге SPI в момент включения в сеть, есть ли там прямоугольные импульсы.
и все это в тему.
( в первую очередь проверить все электролиты как в БП так и на майне )
или панелью.
отключи от майна шлейф LVDS
Плату питания исключить можно на столе с нагрузками. Инвертор всегда можно включить симитированными сигналами включения. Если для включения в РР проц опрашивает Т-кон, то при отключении последнего от майна полезного ничего нет. Судя по тому, что в теме тихо, приборов у ТС нет.. остается один способ, простой замены платы. Хотя наверное уже тело вернул владельцу.
то что неисправна мамка я думаю спорить никто не будет.
весь вопрос в том, менять ему ее или попробовать починить.
проверить кварц
и все это в тему.
не помню ни одного случая, что бы при замене светодиодов в лыжах, для проверки, приходилось бы ставить стекло или подключать LVDS. (если ошибаюсь, пример )
kep58
  • Виктор
Вчера только менял в LG светодиоды, включается без стекла.
аналогично
спокойно проверяются без установки матрицы и лампы и светодиоды подсветки
