Автор Тема: Ищу прошивку Mistery mtv-2224lt2  (Прочитано 3721 раз)
vasomstem
Всех приветствую.
Попал на ремонт телевизор Mistery MTV-2224lt2 с проблемой "не выходит из дежурного режима", светодиод горит постоянно синим и не меняется при нажатии клавиш ТВ или пульта.
Все напряжения на месте, стал решать вопрос программно. 1 в 1 прошивки не нашел, но попробовал от другой модели телевизора с такой же платой, но с другой диагональю - телевизор включился, но изображение было некорректное (что ожидаемо); прошивка от такого же телевизора, но с другой версией платы привела к тому, что телевизор включался (диод менял индикацию с синего на красный), но подсветка не загоралась, так что проблема явно в прошивке.
Прошу помощи в поиске прошивки/рабочего дампа
ТВ: MTV-2224lt2
MB: MSDV3222-ZC01-01
Панель: CLAB215FA 04
SPI Flash: 25Q64B
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 02:04:27 от OK48 »
samilo
Re: Ищу прошивку Mistery mtv-2224lt2
« Ответ #1 : 18 Июля 2016, 09:58:20 »
vasomstem Для MYSTERY кроме названия материнки и панели желательно указывать ещё и версию прошивки (смотри на шильдике) Попробуй примерять по ссылке в личке.
vasomstem
« Ответ #2 : 18 Июля 2016, 15:27:26 »
samilo, с этой прошивкой ТВ выходит из дежурки, но нет подсветки. На шильде V2N02.
samilo
« Ответ #3 : 18 Июля 2016, 15:42:33 »
Попробуй тогда вот эту от 2229LT2
vasomstem
« Ответ #4 : 18 Июля 2016, 15:53:29 »
эту от 2229LT2
Файл не 8, а 7,2 метра. Шить все равно?
samilo
« Ответ #5 : 18 Июля 2016, 16:26:52 »
эту от 2229LT2
Конечно шей :D Заводская прошивка была бы ещё меньше (чуть больше трёх метров). Ты так спрашиваешь, как буд то что то хуже наделаешь :D
vasomstem
« Ответ #6 : 18 Июля 2016, 17:24:53 »
samilo, чудеса какие-то. Последняя прошивка дала тот же результат - нет подсветки. Попробовал прошить еще раз ту, которую Вы дали первой и телевизор включился. Прошивал всегда одинаково: один порт, один программатор и софт, один кабель, полная очистка и прошивка  :be:
Буду собирать и тестировать ТВ, обязательно отпишусь.
Спасибо!
samilo
« Ответ #7 : 18 Июля 2016, 18:21:12 »
Да чудес тут, скорее всего - нет. Ты выпаивал микросхему и шил на программаторе? Или RT809F - без выпайки? Я так понял, что проделывал все эти экперименты ты со своей родной SPI Flash и не догадался поменять её на новую микросхему. А при многократной её выпайке и прогревании так обычно и бывает. Лучше бы её заменить от греха подальше  :D
vasomstem
Re: Ищу прошивку Mistery mtv-2224lt2[решено.]
« Ответ #8 : 18 Июля 2016, 19:26:42 »
samilo, не первый день в окопах  :biggrin:
Выпаиваю воздухом с самой тонкой насадкой и небольшим потоком воздуха, чтобы греть только ножки. Впаиваю паяльником с жалом 0,8 под микроскопом, чтобы вообще микруху не греть.
Шью программатором minipro TL866A через софт WizardProg 87.
А вот другой флешки под рукой нет, так что все опыты на родной.
Телевизор собрал и проверил - все работает. Еще раз спасибо!
samilo
« Ответ #9 : 18 Июля 2016, 21:32:19 »
Ты не понял прикола. Флешку спецом прокаливают (греют) что бы её реанимировать. Это часто прокатывает. :D
« Ответ #10 : 19 Июля 2016, 00:58:10 »
Ждем повтора.
yadrinnik
Re: Ищу прошивку Mistery mtv-2224lt2[Решено]
« Ответ #11 : 28 Февраля 2021, 19:47:38 »
Здравствуйте. Та же самая проблема с таким  телевизором. Модель mtv-2428lt2, main MSDV3222-ZC01-01, флеш память - 25q64, матрица - M24OHTNO1, драйвер подсветки AP3039 AM-G1, шильдыка не вижу. Прошивал прошивками с инета, не подходят.
