Автор Тема: Взаимозаменяемость Main: eax65377507(1.0)  (Прочитано 7039 раз)
BorNik
LG22LB450U
mt55/ld41a
eax65377507(1.0)
LGE2134 TDJM-G101D
Модель 22 дюйма, возможно ли установить майн с такой же маркировкой, eax65377507(1.0), но с модели 24 дюймовой, например 24LB450U, 24LB457U.
На моей пропадал сигнал после включения через несколько секунд, с каждым разом всё быстрее и быстрее, сейчас появляется логотип и перегружается. Питание приходит нормальное, 19,4 а в схеме постоянно меняется от перезагрузки.
Аппарат забрали без ремонта.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 17:45:06 от romanov »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Взаимозаменяемость
« Ответ #1 : 17 Июля 2016, 09:30:02 »
Поставить можно, но возможно придется править в сервисе тип матрицы или менять прошивку.
« Ответ #2 : 17 Июля 2016, 09:40:13 »
вот с этого места поподробнее.
BorNik
« Ответ #3 : 17 Июля 2016, 09:42:04 »
менять прошивку - это прошивать память? прошивается на ТВ или выпаивается? ПониПрог подойдёт для перепрошивки памяти в этих ТВ? в простых я ею прошивал.
BorNik
« Ответ #4 : 17 Июля 2016, 09:46:02 »
"вот с этого места поподробнее.
на конденсаторах 33*100v болтается от 38 до 43, ТВ переходит в дежурку и включается самостоятельно, при вкл появляется логотип и отключается и так постоянно. КЭ менял, не помогло.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #5 : 17 Июля 2016, 09:46:48 »
Если он поддерживает 25-ю серию флеш,то можно. Я пользуюсь тритоном и в большинстве случаев прошиваю без выпайки при помощи прищепки.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #6 : 17 Июля 2016, 09:47:39 »
А с подсветкой все нормально? Стринги проверь для начала.
BorNik
« Ответ #7 : 17 Июля 2016, 09:59:42 »
растр засвечивается ровно, причём тут подсветка, если бы не светился или пятнами...
EWB2009
  • модератор
« Ответ #8 : 17 Июля 2016, 10:04:13 »
Если одному светодиоду пришла амба,то на растре никаких пятен и не будет. Причем бывает и так, что сразу они вроде все загораются, а спустя какое то время светодиод уходит в обрыв (хотя от мультика светится как исправный). Не раз с таким сталкивался. Вычислить можно только засветкой от внешнего БП. При отключенном майне можно засветить. Тогда вопрос в исправности ИБП и подсветки отпадет сразу.
« Ответ #9 : 17 Июля 2016, 10:26:16 »
проверь БП автономно.
BorNik
« Ответ #10 : 17 Июля 2016, 10:33:50 »
БП внешний, подкидывал другой, аналогично.
« Ответ #11 : 17 Июля 2016, 10:42:27 »
по замене майна: если разъемы LVDS одинаковые, скачай СМ и посмотри есть ли возможность изменить тип матрицы. ( в случае необходимости)
Виктор_Паталашко
Re: Взаимозаменяемость Main: eax65377507(1.0)
« Ответ #12 : 17 Июля 2016, 13:18:31 »
внимательно надо просмотреть стриги,у меня на 46 lg было,такое,даже панель открыл,светодиоды загораются все одинаково,а потребление по току разное.
BorNik
« Ответ #13 : 17 Июля 2016, 13:38:24 »
а аппарат при этом работает или нет? я с подсветкой сталкивался что её совсем нет, но звук идёт... если сд на стринге пробит, будет коротить и может в перезагрузку... об этом я не подумал.
« Ответ #14 : 17 Июля 2016, 13:44:19 »
сам придумал?
Виктор_Паталашко
« Ответ #15 : 17 Июля 2016, 14:13:40 »
Логотип появляется и пропадает.
Re: Взаимозаменяемость Main: eax65377507(1.0) [Решено]
« Ответ #16 : 28 Июля 2016, 17:45:50 »
чем закончилось?
Виктор_Паталашко
« Ответ #17 : 28 Июля 2016, 22:37:41 »
Да походу не чем! Атак захлебнулась!
