Автор Тема: Panasonic TH-R42PY70 GPF10DE запустить блок питания на столе  (Прочитано 5985 раз)
komix
 Со старыми плазмами не очень дружу. Принесли Panasonic TH-R42PY70, шасси GPF10DE, блок питания ETX2MM681MF-отдельно. Вставил, включил, несколько мыргов зелёным и далее 10 мыргов красным...Хочу запустить блок питания отдельно, кто запускал подскажите? Сейчас подключил Р12 через кнопку  8 и 10(stb ps) P7 6 TV SUB On, P25 11-Panel MAIN ON. Что пропустил?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 13:08:08 от vornst »
схема источника ETX2MM681MF
http://televid-sib.org/index.php?topic=6274.0
komix
Спасибо, схема есть, нагрузил БП, но пока не разберусь с коммутацией ECO_ON,PANEL MAIN ON,MAIN_SW_1...Может кто запускал?
симптомы: при включении с дежурки включаются на 3 сек, затем уходит в защиту, отмыргивая ошибку 10. успеваю замерить: PSU -
v sus 207v , 15v, 5v, на DG-BORD 15v, 9v, 5v, 3.3v. заметил отсутствие питания vda 75v, включал принудительно садив 29 ногу mc701 на корпус, питание появляется
komix
Спасибо,эту тему читал, но сначала хочу запустить отдельно.
komix
Надо MC701 менять, буду или донора искать либо весь модуль питания...Уже заказал у британца-2400 руб. А где отметить, что решено?
Надо MC701 менять,
а поподробнее нельзя?
komix
Да феном начинаю греть CH47AU меняются напряжения, перестаёт просидать питание на 32 ноге. Выпаял, буду разбираться с этим модулем. Британец пришлёт, буду сравнивать.
