Автор Тема: sharp lc-32sh130e  (Прочитано 6874 раз)
sonnic86
sharp lc-32sh130e [решено]
« : 14 Июля 2016, 15:15:53 »
Добрый день! Нужна прошивка и инструкция по перепрошивки через USB на sharp lc-32sh130e БП 17PW82-2 остальное не посмотрел. ТВ не включается с первого раза и светодиод на панели не горит, при множеством нажатии на кнопку включения на пульте ТВ вкл. и работает, с панели тоже самое. Напряжения с БП в норме.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 02:59:56 от sonnic86 »
Re: sharp lc-32sh130e
« Ответ #1 : 14 Июля 2016, 16:05:51 »
В норме не катит,давай в цифрах+пульсации.
« Ответ #2 : 14 Июля 2016, 16:26:07 »
Дело явно не в прошивке , а в железе. К тому же можно не тыркать кнопки, а просто подождать минут 10 с тем же успехом.
« Ответ #3 : 14 Июля 2016, 16:53:51 »
че правда за ерунда?
и не забудь посмотреть стабилизаторы на майне, посмотреть есть ли обмен с SPI, а так же, что там с управляющими напряжениями с майна на БП.
и все это озвучить.(а в первую очередь проверь все электролиты)
sonnic86
« Ответ #4 : 15 Июля 2016, 13:39:46 »
Напр.: 4-8,6В/  11-12В/  12-12В/  13-0В/  14-5В/    16-5В/   17-5В/    18-3,3В/   19-5В/   20-3,3/   21-5В/   22-3,3В  Остальные 0В. Электролиты заменены кроме 1000мФ/50В, 150мФ/450В, 2200мФ/6,3В, 220мФ/25В и 2700мФ/16В
sonnic86
« Ответ #5 : 15 Июля 2016, 13:53:03 »
На плате Майн разъем CN703:
1-GND
2-0
3-4.87
4-3.17
5-4.97
На светодиоде 4,8В
« Ответ #6 : 15 Июля 2016, 14:12:19 »
Это по ножкам разъема или контрольные точки?
sonnic86
« Ответ #7 : 15 Июля 2016, 14:14:37 »
По ножкам разъема с права на лево сверху вниз
« Ответ #8 : 15 Июля 2016, 14:16:37 »
Напр.: 4-8,6В
Куда топает?
sonnic86
« Ответ #9 : 15 Июля 2016, 14:25:45 »
По мануалу 4конт. - это SW_SWITCH
sonnic86
« Ответ #10 : 15 Июля 2016, 14:48:19 »
Если на светодиоде присутствует напряжение то почему он не загорается? *SCRATCH* Просто так он же не мог перегореть.
« Ответ #11 : 15 Июля 2016, 14:57:28 »
« Ответ #12 : 15 Июля 2016, 15:10:07 »
он скорее всего живой. как проверить тестером знаешь?
sonnic86
« Ответ #13 : 15 Июля 2016, 15:14:52 »
В режиме прозвонки диодов
« Ответ #14 : 15 Июля 2016, 15:32:42 »
не знаю, я такой функцией не пользуюсь. думаю и многие другие тоже.
берешь "стрелочный" мультиметор, ставишь в режим измерения сопротивления  R X 10 kom и касаешься щупами - катод- анод и наоборот. в одну сторону стрелка отклонится больше половины шкалы, в другую останется на месте. значит диод живой.
sonnic86
« Ответ #15 : 15 Июля 2016, 16:04:47 »
Так теперь мы имеем вот что: Светодиод был мертв, после замены на другой светодиод при вкл. ТВ он начинает постоянно моргать а потом ТВ вкл. при выкл. ТВ светодиод так же начинает постоянно моргать. В просторах сети читал о такой неисправности и она была связанна с тем что ТВ просит обновление ПО и после перепрошивки ТВ работал в нужном режиме. Теперь вернемся к прошивке, есть ли у кого прошивка по USB для этого ТВ? По просторам инета не смог найти.
sonnic86
« Ответ #16 : 15 Июля 2016, 16:37:46 »
У меня есть 2 файла LC32SH130E-V.txt и SHARP-LC32SH130E-V-WINDBOND-25Q80-17MB60-4-1.BIN, а mboot.bin нет и без него не начинается процесс прошивки
« Ответ #17 : 15 Июля 2016, 16:52:16 »
Попробуй возьми Тошибовский он есть на сайте. И лучше подключи терминал что-бы отслеживать лог.
« Ответ #18 : 15 Июля 2016, 17:31:57 »
т.е ты хочешь сказать, что после замены сгоревшего светодиода, симптоматика неисправности изменилась?
а нельзя ссылку на данный ресурс.
sonnic86
« Ответ #19 : 15 Июля 2016, 19:23:43 »
https://forum-monitor.net.ru/sharp-lcd-tv-lc-32sh130e-info-529628.html   Мигает 13 раз и включ. бывает 8 раз мигнет и вкл. А при выключении мигает пока не отрубится
