Автор Тема: PHILIPS 25PT5322/58  (Прочитано 2510 раз)
RADIO HOBBY
PHILIPS 25PT5322/58 [РЕШЕНО]
« : 14 Июля 2016, 03:07:59 »
PHILIPS 25PT5322/58 шасси MD1.2E AA http://televid-sib.org/index.php?topic=34257.0
При включении запускается иногда снег переходит в зеленый  засвет с горизонтальными полосами. Иногда при включении снег гдето 5 минут потом засвет и перегружается и так по кругу.
ТДКС крутил не помогло.
 *HELP*
Замеры ИП:
8,95в
14,3в
36,3в
140в
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 14:11:08 от aze1959 »
Re: PHILIPS 25PT5322/58
« Ответ #1 : 14 Июля 2016, 07:11:30 »
Давай замеры на кине (катоды,ускоряющий,модулятор) при снеге и при засвете.
« Ответ #2 : 14 Июля 2016, 10:29:42 »
отключи штатную обмотку накала, обрезав дорожки непосредственно на ПК, так что бы нигде не было контакта с GND. намотай 2 витка на сердечник ТДКС и подключи к ногам накала на ПК
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 14 Июля 2016, 12:38:53 »
Замери на кине при снеге:
G1-14.2
G-133v
G2-235v
R-115v
F-0.06
F-0.07
B-145v
При засвете пока не померяю - не засвечивается, просто перегружается
Замери при  засвете:
G1-20,5в
G-20,5в
G2-223в
R-145в
F-0
F-0
B-145
Я так понимаю что накал ето F F.
« Ответ #4 : 14 Июля 2016, 13:40:57 »
На катоде зелёного сильно падает напряжение.Вычисляй,шо виновато,МЭЗ в кине,или дефект на ПК.
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 14 Июля 2016, 13:43:23 »
Отключил накал, намотал два витка на стержень ТДКСа, подпаял на ПК, включил - снег пару секунд и зелений засвет ... *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 14 Июля 2016, 13:44:41 »
Что такоэ МЭЗ ?
Vovan-69
« Ответ #7 : 14 Июля 2016, 13:58:32 »
Межэлектродное замыкание.
« Ответ #8 : 14 Июля 2016, 14:08:56 »
проверь зеленый ВУ
сделай фото ПК. где и как ты подключал накал.
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 14 Июля 2016, 14:39:00 »
проверь зеленый ВУ
Поменял местами транзисторы с G на B - цвет засвета не поминялся.
Подключил прибор МРК-1 для прострелки кинескопа. нагрел катоды, ЗНАЧЕНИЕ R та В отличаются от G, после прострелки работает без засвета но незнаю надолго ли.....
посмотрим...
Может что еще проверить...  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 14 Июля 2016, 15:03:11 »
По схема так..
Отрезал дорожки от контактов кина, намотал на ферит ТДКСа 2 витка ы подпаял на контакти кина.
А может родной накал не отключать + два витка проводом на ТДКС??
Может 2 витка маловато ?
« Ответ #11 : 14 Июля 2016, 16:13:09 »
Не умничай,2 витка не маловато  *YES* у тебя было пресловутое МЭЗ,котрое ты прожёг своим МРК-1.Надолго ли,никто не скажет,тут как карта ляжет.Уменя было много случаев,шо надолго.
« Ответ #12 : 14 Июля 2016, 16:59:42 »
что то ты не там отрезал и не туда подпаял.
я фото просил.
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 14 Июля 2016, 18:10:52 »
я фото просил.
« Ответ #14 : 14 Июля 2016, 18:22:08 »
Хорошо что ты не хирург , а то бы наотрезал !
« Ответ #15 : 14 Июля 2016, 18:56:53 »
вот сильно я сомневаюсь в правдивости твоих показаний.  :D ну да ладно, работает и слава богу.
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 14 Июля 2016, 20:22:59 »
Значит оставил без провода, на родном накале.
