Автор Тема: SAMSUNG LE26B350F1WX  (Прочитано 6123 раз)
nikolaevich
SAMSUNG LE26B350F1WX [решено]
« : 09 Июля 2016, 03:01:24 »
LG
N76
T260XW02
BN41-01207C
Процессор SEMS12-LF
T260XW02 VS
Процессор AUO-11401, TPS65161
BN44-00291A
FAN7530, ICE3BR0665J
PSIV840C01B
BD9893
 SAMSUNG LE26B350F1.  Пришёл аппарат после грозы.  Не включается. Загорается индикатор деж. режима, происходит моргание 8 раз и гаснет.
 Проверил блок питания. Есть stb-5v, на разъёме CNM802, 5,3v на 4 ноге. 5.3v на 7.8 ноге. 13v на 10.11 ноге. Нет DET_5v на 14 ноге. Нет сигнала  Power ON/OF на 1 ноге.
 На 1 ноге постоянно висит 0.7в и не реагирует на кнопку stb. При отключении Main экран засвечивается. Напряжения на Main 3,3v, 1,7v присутствуют. Напряжение 12 в на
  T-con поступает. На форумах есть советы поменять прошивку eeprom на плате T-con.  На плате две микросхемы памяти U11,  U12.
   Прошу совета по ремонту. Если  у кого есть прошивка памяти на T-con, прошу выслать на email
« Последнее редактирование: 12 Июля 2016, 21:58:39 от romanov »
Re: LG LE26B350F1WX
« Ответ #1 : 09 Июля 2016, 09:56:37 »
к прошивке T-CON отношения не имеет.
http://televid-sib.org/index.php?topic=23811.0 твое шасси
nikolaevich
Re: LG LE26B350F1WX
« Ответ #2 : 09 Июля 2016, 15:07:47 »
Спасибо за совет. Мануал скачал, довольно объёмный, но схем нет.   Займусь проверкой main.
tauslav
Re: SAMSUNG LE26B350F1WX
« Ответ #3 : 10 Июля 2016, 14:07:51 »
nikolaevich,  попробуй обнулить еепром 24с1024
nikolaevich
« Ответ #4 : 10 Июля 2016, 15:17:58 »
     Как я уже писал полез проверить main. Напряжения 3,3 и 1,8 поступают. Прошёлся осцилом по всем контактам где смог. Генерация на кварце есть с хорошей амплитудой.
     Больше никаких осцилограм нигде я не увидел. Проверил разъём LVDS-  ничего нет. На тюнере тоже ничего.  Процессор на Maine, вернее его радиатор разогревается через
     пару минут так, что нельзя удержать руку. Вернее раскаляется.   Такое впечатление, что сдох процессор. На шинах SDA, SCL  тоже ничего нет. Опорное напряжение есть.
       Думаю, что обнулять память в этом случае нет смысла.  Жду ваших выводов или опровержений.
« Ответ #5 : 10 Июля 2016, 15:37:17 »
мамку на помойку...
nikolaevich
« Ответ #6 : 10 Июля 2016, 15:50:39 »
      Спасибо за подтверждение. Тему закрываю.  Если у кого есть такая мамка, отзовитесь.
« Ответ #7 : 10 Июля 2016, 16:31:56 »
