Автор Тема: LG 21FS4RLX шасси CW62B - темное изображение  (Прочитано 10850 раз)
RADIO HOBBY
Изибражение ели видно- очень темно показиваетт
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:54:23 от aze1959 »
Re: LG 21FS4RLX шасси CW62B - темное изображение
« Ответ #1 : 30 Января 2012, 23:37:36 »
схема шасси CW62B
http://televid-sib.org/index.php?topic=33609.0
состав пж заполни
ускоряющее (скрин) крутил на ТДКС?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:54:10 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 30 Января 2012, 23:57:25 »
ускоряющее (скрин) крутил на ТДКС!
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 00:04:15 »
Кин проверял ? подставлял? напряжения ускоряющего и накала мерял? Что на катодах?
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 00:06:32 от YURGER »
« Ответ #4 : 31 Января 2012, 00:05:32 »
ускоряющее замерять аккуратно! накал размах по осциллу 22-22,5 вольта
B+ огласи.
« Ответ #5 : 31 Января 2012, 00:09:15 »
опиши что происходит. Далее в пользовательском (юзерском) меню уровень яркости и контрастности максимальный?
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 00:17:13 »
Невозможно зайти вменю-очень тьомно. Нажимаю меню то на екране меню черное ..... *HELP*
В+ - 120В
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 00:20:18 от palagnyukvovan »
« Ответ #7 : 31 Января 2012, 00:22:08 »
Значит и в сервисе ничего не разглядеть. Меряй напруги на ПК; накал, катоды.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 31 Января 2012, 00:26:22 »
G1-2.1v
GK-83v
G2-2.0v
RK-80v
BK-90v
« Ответ #9 : 31 Января 2012, 00:35:52 »
SCREEn выдерни из панельки кина или отпаяй и замерь напряжение на проводе. Напряжение на нем высокое - до 700В, поэтому предварительно  регулятором убавь почти до минимума.
« Ответ #10 : 31 Января 2012, 00:37:01 »
palagnyukvovan намотай на ТДКСе 4 витка любым изолированным проводом и подключи на накал, естесно отцепи накальную обмотку кинескопа от обмотки ТДКС.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 00:40:27 »
44v
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 31 Января 2012, 00:47:21 »
Кин в норме проверил прибором МРК-1
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 00:51:59 »
На 6 ноге микросхеми TDA6107AJF  - 211v
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 01:00:53 »
Я ничего не делал. И тут вдруг всьо стало на место. Изображение в норме.  НО НАДОЛГО ЛИ ?????
Как теперь быть ?
« Ответ #15 : 31 Января 2012, 01:04:15 »
Как теперь быть ?
пайка в районе ТДКС или может ускоряющее восстановилось. Выключи-включи несколько раз и погоняй.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 01:06:14 от aze1959 »
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 01:04:40 »
 *DONT_KNOW* Ситуевина интересная! Погоняй его часа 4. *THUMBS UP*
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 31 Января 2012, 01:08:31 »
Теперь напряжение такое на кине
G1-2.25v
GK-81v
G2-47v
RK-83v
BK-86v
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 01:12:51 »
Предидущие напряжение на кине
G1-2.1v
GK-83v
G2-2.0v
RK-80v
BK-90v
G1-2.25v
GK-81v
G2-47v
RK-83v
BK-86v *DONT_KNOW*
Разница в G2. . . . .
« Ответ #19 : 31 Января 2012, 01:15:08 »
G1-2.1v
GK-83v
G2-2.0v
RK-80v
BK-90v
G1-2.25v
GK-81v
G2-47v
RK-83v
BK-86v *DONT_KNOW*
это говорит о том что ускоряющее или внутри ТДКСа обрывается или в панеле кинескопа утечка. Замени панель и погоняй.
