Автор Тема: DVB-T2 SKY VISION T2206 прошивка FLASH dump v1.3  (Прочитано 5256 раз)
valeras
olegrom63
Re: DVB-T2 SKY VISION T2206 прошивка FLASH dump v1.3
« Ответ #1 : 12 Марта 2017, 14:07:28 »
При обновлении дает ошибку Слишком много данных. Что делать?
« Ответ #2 : 12 Марта 2017, 14:25:53 »
При "обновлении" это как? Через USB или прошивкой прогером ? Если чё, то это дамп для программатора.
olegrom63
« Ответ #3 : 12 Марта 2017, 14:43:33 »
Обновление через USB. Выбираю файл прошивки начинается загрузка и через 1сек. пишет ошибка слишком много данных. А вообще включаешь, 1 минуту работает, потом зависает изображение. Через 1-2 минуты перезапуск и снова виснет.
« Ответ #4 : 12 Марта 2017, 14:51:45 »
В профиле у тебя тритон записан, выпаивай флеш и шей. И вообще, надо было не в этой теме ремонтом и шитьём заниматься, а открыть новую, в "поиске прошивок" или "ремонте". :(
olegrom63
« Ответ #5 : 12 Марта 2017, 14:54:12 »
Понял. А по usb значит не шьется?
« Ответ #6 : 12 Марта 2017, 15:00:26 »
Этим дампом нет.
olegrom63
« Ответ #7 : 12 Марта 2017, 15:06:52 »
Спасибо!
olegrom63
« Ответ #8 : 12 Марта 2017, 15:14:02 »
Разобрался , левая нога стабилизатора 3.3В  V6 была плохо пропаяна к массе. Сделал перемычку на минус питания  и все пошло нормально!
