Автор Тема: Haier LE39M600F не включается, светодиод на панели не горит  (Прочитано 7082 раз)
егор034
Здравствуйте!
Принесли тв -"невключайку"
Haier LE39M600F
main: MSTV2410-ZC01-01
на TSUMV59XUS
панель: V390HJ1-P02
БП : TV4205-ZC02-01
SPI : KH25L3206E
С блока питания есть:
12,4в , 5,11в,
на CPU есть 3,3в, 1,26в, 1,8в (и он терпимо греется)
Симптомы:
1) светодиод на панели не горит, 2) тв не включается. 3) Выпаял SPI флеш, прочитал ее -там пусто, прошиваю ставлю другую - эффекта нет. снимаю читаю- опять пусто! т.е. при включении прошивка сбрасывается "вчистую" (пробовал несколько раз - всегда SPI очищается) .
Интересный дефект! Понятно, что скорее всего майн под замену! Но хочется попробовать его восстановить! Заказал на алиэкспрессе TSUMV59XUS, пока будет идти, хотел посоветоваться с мастерами - кто-что думает по поводу такого дефекта!? Похоже на дефект процессора? Или может еще где покапать?
И как можно объяснить постоянный сброс прошивки?
Добавлено (04/07/2016, 17:25:28)
Может схема есть у кого на майн? Поделитесь, пж!
3 и 4 ножки памяти при запайке замкни и посмотри что будет
Посмотри эта подойдет
