Автор Тема: Опознать микросхему в корпусе SOT-23  (Прочитано 2187 раз)
Нужно опознать микросхему в корпусе  SOT-23 маркировка FV=50M стоит на планке 13Y_32AN01S4LV0.0 матрицы CY-HF320AGLV1V в позиции IC5.
Очень похожа на стабилизатор подробности на фото.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 01:42:08 от seregatv »
kep58
  • Виктор
Re: Опознать микросхему в корпусе SOT-23
« Ответ #1 : 04 Июля 2016, 15:45:42 »
Сергей, а куда питание с нее идет? Если вход 3,3 в, то выход должен быть, не больше 1,8. А 2,5в я думаю много. И скоко с нее пульсирует, верхний предел?
« Ответ #2 : 04 Июля 2016, 16:01:20 »
Верхний предел 1,42в. Но похоже это совсем не стабилизатор смотри фото.
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 04 Июля 2016, 17:05:23 »
Подожди, на схеме написано IC, значит микросхема. Один вывод на корпус, значит не транзистор,если транзистор структуры P-N-P. к нему подходит, потому, что коллектор на корпусе. Ножка микросхемы обозначена как RST, получается RESET. К примру как на муз. центре Sony:
Рисунок прикладываю:
« Ответ #5 : 05 Июля 2016, 01:34:57 »
Да я уже допер что это микруха схемы сброса даже нашел на платах похожую и влепил. Но похоже что проц на постоянном перезагрузе, обещали на днях принести в качестве донора планку от такой матрицы.
Петр микруха по даташиту та, а вот неисправность это наверно уже отдельная тема.
