Автор Тема: схема маин блока ms-1e198407  (Прочитано 12120 раз)
segyn
  • segyn
« : 04 Июля 2016, 00:38:58 »
vr lt32d01v
6738c-1.2
тв грозовой.при включении переходит с дежурки в рабочий режим.нет подсветки нет звука .напряжения  с блока питания выходя в норме.в маин блоке нет 3.3 вольта на выходе u5 (ас1084-33) на входе стабилизатора u5 напряжения пять вольт есть,первая-вторая ножки стабилитрона в схеме показывают кз .помогите схемой  main ms-1e198407
segyn
  • segyn
Re: схема маин блока ms-1e198407
« Ответ #1 : 04 Июля 2016, 00:52:52 »
 фото маин  блока ms-1e198407
[/quote]
« Ответ #2 : 04 Июля 2016, 00:53:44 »
Отпаяй стабилизатор, иначе непонятно - КЗ в стабилизаторе или на майне .
segyn
  • segyn
« Ответ #3 : 04 Июля 2016, 12:39:36 »
стабилизатор отпаивал. кз в схеме
« Ответ #4 : 04 Июля 2016, 12:47:29 »
на u11 на восьмой ноге что?
тебе для начала нужно проверить все стабилизаторы и преобразователи на майне. без схемы можно пользоваться даташитами.
segyn
  • segyn
« Ответ #5 : 04 Июля 2016, 16:16:47 »
u11  восьмая  нога тоже  кз. буду  капать по даташитам.
« Ответ #6 : 04 Июля 2016, 17:21:18 »
проверяй все потребители по 3.3 v. начни с u11 далее как уже писал, стабилизаторы, преобразователи ну и т.д
kep58
  • Виктор
« Ответ #7 : 04 Июля 2016, 20:04:34 »
Скорее всего проц загнулся. Стабы редко дохнут, тем более после грозы.
« Ответ #8 : 04 Июля 2016, 20:26:00 »
и что проверять ничего не надо? сразу проц заказывать?
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 04 Июля 2016, 20:32:43 »
Проверять надо 100% я не спорю. Но наверное одним процем не обойдешься..... мое мнение и опыт :drinks:
« Ответ #10 : 04 Июля 2016, 20:41:51 »
так никто и не спорит. возможно что и мамку придется поменять. (гроза, мать ее)
segyn
  • segyn
« Ответ #11 : 06 Июля 2016, 14:07:08 »
по даташитам проверил в это цепи все.нарушений не обнаружил одна не уверенность . без схемы  мог что-то пропустить .остановился на проце но тут загвоздка не могу прочитать его название.(затерто).может кто знает его имя .
« Ответ #12 : 06 Июля 2016, 14:24:24 »
а проверял как? надо выпаивать потребители по 3,3 v и смотреть когда коза пропадет. ( в том числе и проц, если на него подается непосредственно 3,3 V)
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #13 : 06 Июля 2016, 15:36:23 »
Хреново по названию проца я бы вышел на твоё шасси ( движение по китаёзному)  где то такой должен проц там стоять  MST6E181VS-LF-Z1? от конторы MStar
Состав давай полный этого Калининградского телека ( не люблю я на них схемы искать ,винегрет блин  они делают ,ещё могут туда своё творчество добавить  :biggrin:)   у тебя совет ( это по китёзному майн) CV182L-C
ну на впрекид посмотри схему от Hisense  мож подойдёт ?
http://televid-sib.org/index.php?topic=22517.0
  блин все таки ошибся малость в название проца - смотри такой состав твоего тела ? кстати как твой телик то называется ( на шапке так и не указал его)
Panel V315B5-L02 Rev. C1
Main: 6738С -V1.2
CPU MST6M16JS-LF
Flash MX25L3205D
DDR-SDRAM EM6A9160TS-4G
AUDIO TPA3110D2
Tuner TDQ-6RD/T124CWADC
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 01:07:58 от aze1959 »
« Ответ #14 : 07 Июля 2016, 05:36:13 »
Что-б быть уверенным  сними стабилизатор и подай внешнее питание с мощного источника, что греется то и в "козе".
tauslav
« Ответ #15 : 10 Июля 2016, 15:17:21 »
segyn, как определить что коротит -так это совсем просто, отсоедини блок питания от майна и на майн подай +3в от внешнего питателя и смотри что греется.
