не включался замена С719 его оживила, всплыло еще два дефекта тяжелый запуск развертки после чего тел работает как надо, но после простоя опять тяжелый запуск развертки и уход настройки на программу.напряжения БП в норме кроме С756- 11 вольт вместо ПОЛОЖЕННЫХ 14. обнаружен обгоревший резистор R601 но номинал не изменился, причина была в С643. ТАК же были заменены C610,604,511,601,642. все выше перечисленные емкости либо подсохли либо были критичны по ESR. ПОсле замены тел заработал в штатном режиме, так же улучшился прием на антенну.
Скорее всего типовуха но может кому пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=V3gje3wXYzY
