Автор Тема: ремонт телевизора LG 42PJ350  (Прочитано 19745 раз)
лев69
 телевизор LG 42PJ350 достался с выпаянными транзисторами блоков Y-sus и Z-sus, не могу найти подробной принципиальной схемы, где какой стоит, хотя бы фото
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 15:57:13 от vornst »
Re: ремонт телевизора LG 42PJ350
« Ответ #1 : 04 Июля 2016, 17:45:34 »
Фотай выпаянные места, будем разбираться, а схему можешь не искать - их нет.
« Ответ #2 : 04 Июля 2016, 19:44:02 »
ZSUS EAX61420601 Q101, Q201, Q202. 30F124. Q204,Q205 FGPF4633. YSUS напиши каких нет допустим Q31 Q13.
лев69
« Ответ #3 : 05 Июля 2016, 22:10:28 »
плата Y-sus EAX61332701 транзисторы  Q12,13,14,15. спасибо за Z-sus
« Ответ #4 : 05 Июля 2016, 22:25:41 »
YSUS Q12,Q13- 30J124/
         Q14,Q15 FDPF33N25T. Только думаю что поставишь транзисторы и у тебя кое какие сгорят. Проверь Q21, Q22 . Обязательно проверь сканы на наличие короткого замыкания по высокому и по питанию 5 вольт.
лев69
« Ответ #5 : 06 Июля 2016, 22:18:16 »
как доберусь до ремонта сообщу результат, спасибо.
лев69
« Ответ #6 : 30 Августа 2016, 21:22:49 »
доброго времени суток, наконец-то пришли все заказанные транзисторы, только сомневаюсь в транзисторах платы Y-sus Q21.22. они уже паянные, какие должны там стоять?
« Ответ #7 : 30 Августа 2016, 22:43:10 »
Q21, Q22 30F124 Проверять умеешь?
лев69
« Ответ #8 : 31 Августа 2016, 21:28:52 »
если есть тонкости, опиши.
поменял две микросборки 541Т, коротили +5 В, проверил сигналы на всех силовых  транзисторах, при отключенном Vs (делал в разрыв, нагрузка БП лампы), только на Q21,22 что-то не понятное по форме сигнала- короткие по длительности импульсы в плюс и минус.
попробовал подать питание Vs, сразу вылетело на плате Y-sus сопротивление-предохранитель.при этом транзисторы не пробиты, кз колектор-эмитер нет.
такое ощущение что  транзисторы перемаркер, выписал напрямую из чины, встал вопрос что делать
« Ответ #9 : 31 Августа 2016, 23:07:10 »
Осциллограф полоса пропускания 10MHz ? Маловато. Давай все по порядку,
1 Проверь БП в автономном режиме чтобы были напряжения. VS как на стикере панели, VA, тоже. 5.2 вольта на разъеме P201.
2. Подай с ЛБП 5.2 вольта на 8,9 pin P201 + 3.4 pin -минус. Основной блок питания убери.
3. Проверь на IC102 , IC103 на 20 pin 5.2 v. Затем замкни Б-Э Q 504 Этим ты запустишь DC-DC преобразователь IC509 проверь напряжение D506, D508, D509. IC508 5 v идет на сканы, IC507 18 v питание оптодрайверов  Земля -минус возьми с подложки IC507. Отдельная земля. D506 выход 18 вольт на оптодрайвера земля общая с панелью.
4. Подключи шлейф к лоджику должен заморгать светодиод на лоджике. Пока хватит проверь. И пиши название и порядковый номер элементов.
лев69
« Ответ #10 : 01 Сентября 2016, 06:35:04 »
БП проверил, все в порядке (+205,+60,+5,2), питание +18 оптодрайверов есть, на лоджике светодиод моргает зеленым, осциллограф С1-117, телевизор находится на работе, поэтому описываю голословно, исправлюсь
« Ответ #11 : 01 Сентября 2016, 11:06:20 »
На работе тернет есть?
лев69
« Ответ #12 : 01 Сентября 2016, 21:24:40 »
на работе жд инет без выхода в глобальную сеть. мой телефон только для поговорить.
сгорело сопротивление R224 -2,1 Ом , Q31 не пробит, диоды D31 и D609 целые.
какие есть тонкости проверки igвt транзисторов?
« Ответ #13 : 01 Сентября 2016, 22:07:27 »
Проверяю так мультиметр на 200Мом черный на эмиттер красный на затвор, потом красный на коллектор транзистор должен открыться   потом наоборот транзистор должен закрыться. все. Проверяй транзисторы выпаянными. В схеме не проверишь. Замени R607 2.2 om  не правильно прочитал.
Проверь все транзисторы кольцевые трещины пропаяй, Мощный дроссель пропаяй обязательно.Низкоомные соплюхи проверь.ECR проверь литы. Также все проверь ZSUS. Сканы умеешь проверять? пока все дальше еще много.
max gsm
Re: ремонт телевизора LG 42PJ350 [Решено]
« Ответ #14 : 09 Сентября 2019, 15:56:39 »
Здравствуйте Уважаемый vornst! Аналогичная проблема с моделькой 42PJ250R, обуглилась пайка FL714 - FL715, повышибало Q11,Q12, Q21,Q22. По методе из #9 все проверил, соответствует. БП без нагрузки: VS =200V, VA =60V, M5V =5.2V. Сейчас на стадии, заказал 30F124, 30J124, доставка три недели, не хотелось бы попасть в просак. Какие еще могут быть подводные камни?
« Ответ #15 : 09 Сентября 2019, 17:25:46 »
Z проверь, сделай так как там описано на столе. Если не туфта будут транзисторы то должно все заработать.
 И правила читай, в решенную тему залез. Создай свою.
