Автор Тема: TOSHIBA 32HL834R Main 32AV833 REV:1.03  (Прочитано 5528 раз)
gornjke
« : 29 Июня 2016, 22:31:20 »
Помогите найти прошивку- дамп SPI
Состав:
MAIN:32AV833 REV1.03
CPU:MSD3704PX-LF-UM
FLASH:25Q64CVSIG
SOUND:TAS5707L
TUNER:TDTK-G641D
LCD:LG LC320EUN
Залил прошивку с похожей темы http://televid-sib.org/index.php?topic=9807.0
С изображением стало матричным, до прошивки аппарат был мертвый
Или помогите зайти в заводской режим, видимо надо выбрать тип дисплея
kep58
  • Виктор
Re: TOSHIBA 32HL834R Main 32AV833 REV:1.03
« Ответ #1 : 30 Июня 2016, 12:18:38 »
Попробуй войти в сервис: menu-1-9-9-1 , выход: menu
gornjke
« Ответ #2 : 30 Июня 2016, 15:45:49 »
Спасибо, но не подходит
Потом нашел как зайти нужно
Hажать на ПДУ кнопку (MUTE)
Еще pаз нажать на кнопку (MUTE) и не отпускать ее
Hажать на TV кнопку (Menu)
Однако ничего не изменилось матричное изображение.
Нужен дамп прошивки
gornjke
« Ответ #4 : 30 Июня 2016, 18:41:52 »
вот
« Ответ #5 : 30 Июня 2016, 20:16:14 »
Давай фото T-con и разъёма LVDS на нём, в хорошем качестве
gornjke
« Ответ #6 : 30 Июня 2016, 21:20:01 »
Спасибо Вам за помощь дело не в T-Con, я написал же аппарат был мертвый, я прошил DUMP от другой модели 833R А у меня модель 834R. Видимо не подходит матрица под эту прошивку...мне нужен нормальный дамп от этой модели и все будет гуд. Фото T-con извините не могу приложить, надо почти весь тв разобрать. - тикон лежит за железной пластиной маркировки не видно без разбора
« Ответ #7 : 02 Июля 2016, 00:52:15 »
дело в том, что на T-CON можно принудительно перевести панель в другой формат приема данных.
ДИМЫЧЬ
« Ответ #8 : 30 Июля 2016, 12:08:48 »
На оффсайте прошивки в свободном доступе - надо выбирать с индексом G  - это Россия.
Инструкция там же.
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
