Автор Тема: NandConverter 1.9  (Прочитано 7437 раз)
davyd
NandConverter 1.9
« : 22 Июня 2016, 06:28:59 »
Данная программа предназначена для обхода bad блоков в памяти Nand Flash. Учитывая, что практически каждая вторая флешка имеет хотя бы один bad блок, то вы понимаете на сколько актуальна данная программа.
Для обхода поврежденной области вам нужен дамп оригинальной прошивки или же сразу дамп модифицированной прошивки.
После считывания оригинального пустого дампа с флешь памяти и загрузке дампа в программу, вы сможете увидеть сколько поврежденных блоков у вас содержится на флешь памяти, если таковые имеются.
Чем эта функция хороша, скажем в сравнении с софтом от того же TNM, поврежденные области видны сразу, а не после записи или стирании памяти.
Если программа обнаружит, что в дампе имеются поврежденные блоки, вам нужно их обойти или принтер, МФУ или другое устройство не выйдет в готовность. Чтобы обойти ошибку достаточно взять подготовленный заранее нужный дамп без ошибок.
Далее программа на основании рабочего дампа, создаст модифицированный дамп, который вы сможете зашить в Nand Flash
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 14:23:03 от romanov »
Re: NandConverter 1.9
« Ответ #1 : 22 Июня 2016, 19:06:23 »
программа не умеет отличать реальные ББ от программных
« Ответ #2 : 22 Июня 2016, 19:10:58 »
и не может обрабатывать файлы больших размеров.
« Ответ #3 : 22 Июня 2016, 19:48:07 »
Софтина однозначно полезная :-)
« Ответ #4 : 22 Июня 2016, 21:40:31 »
за программу спасибо, кому нибудь пригодится.
только не надо выкладывать ссылки коммерческого плана.( пока просьба )
Hermes
« Ответ #5 : 23 Июня 2016, 01:35:22 »
Готовит дампы для 3305 на основании родного дампа и файла 20й версии без бэдов, приготовленного мной.
файл с именем v20_nand_dump.bin кладем в папку с экзешником.
Бэды сдвинуть не так просто. Нужно знать адреса и размеры партиций дампа. Сдвигать нужно в пределах одного раздела, иначе будет нарушена структура дампа.
« Ответ #6 : 23 Июня 2016, 22:34:55 »
Но и не сильно сложно (разделы и в африке разделы - тот же диск, тем более что разделы с пустот не начинаются - по крайней мере я не встречал), однако з а и е п и с т о  :-)
Hermes
« Ответ #7 : 24 Июня 2016, 00:30:53 »
Точно просчитать где начинается один раздел, а заканчивается другой  не реально.  Это можно только знать (информация от производителя ПО) . К тому же бывает и так, что в пределах одного раздела, пустого места нет, соответственно и сдвигать некуда.
Но я вообще о другом говорил. Эта программа сделана под определённую микросхему, и для определённого девайса. Поэтому толку от неё никакого.
« Ответ #8 : 24 Июня 2016, 18:19:01 »
Ну есть только под конкретную конфигурацию, тогда конечно,да  *YES*
