Автор Тема: SAMSUNG CS-7277PTR красное свечение в горловине кинескопа. Закрыта.  (Прочитано 2801 раз)
Петр
Купил неисправным, старый хозяин сказал, что принесли с мороза и, не отогрев, включили. Сначала вообще не включался, порвало ic801 (str-s6709). При замене решил поменять, на всякий случай, c808 (222x1,6 kv, прочитал в инете, что из-за него частенько вышибает str-ку) и прозвонить БП. Заменил неисправные q801 (tip102) и (d808 mtz7.5c). При включении щелкает релюха и гуляет краснота в горловине внутрь-наружу. Сначала свечение было на видимой части стекла у панельки, а после щелчка релюшки сдвинулось вглубь. Все п/проводники на ПК прозвонил - чистого короткого, замерил R между электродами и, относительно общего провода, на снятой и надетой ПК - коротышей нет. Со снятой присоской и надетой ПК шипит высокое, а в кинескопе снова идет разряд, но уже другой - от панели к пушкам понизу. *WALL*.
Неужели все-таки кин?! :'(
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 18:30:40 от Петр »
кинескоп...
кинескоп...
вдохнул свежего воздуха :D
Петр
Вообще-то на потерю вакуума указывает голубое свечение, красное, вроде, говорит наоборот об отсутствии воздуха \m/. Или как? *SCRATCH*
красное, вроде, говорит наоборот об отсутствии воздуха \m/.  *SCRATCH*
Это что-то новенькое...в кине должен быть вакуум.
любое перемещающееся свечение в кине означает разгерметизацию
