Автор Тема: Калькулятор кодов NYO4  (Прочитано 4762 раз)
davyd
« : 21 Июня 2016, 03:43:46 »
Калькулятор кодов NYO4 - это универсальный калькулятор для подсчета кодов автомагнитол(CARRADIO), изменения показаний одометра (DASHBOARD), сброса "crash-data" в блоках управления подушками безопасности (AIRBAG), вычисления логина
иммобилайзера (IMMO, ECU) и посчета кода навигационных систем (NAVIGATION).
Интерфейс программы разделен на 2 части. В левой части (проводник) необходимо выбрать "дамп"(прошивку) необходимого устройства (автомагнитола, одометр, блок SRS и т.д.).
В правой части выбираем соответствующее устройство. При двойном клике по устройству появляется окошко с дополнительной информацией, тип процессора и микросхем памяти где хранится код, картинка (если имеется).
В правой части нужно выбрать магнитолу, а в левой файл прошивки, после этого в верху отобразится код.При нажатии правой кнопкой на прошивке, появляется меню с возможными операциями с файлом, на примере показано меню автомагнитолы.
Прога весит 250 метров, залил торентом https://yadi.sk/d/UHPfvNxSsfLke
И на яндекс диск https://yadi.sk/d/QvaD1A77sh4jr
Если есть вопросы, с радостью отвечу. :drinks:
« Последнее редактирование: 21 Июня 2016, 23:56:16 от davyd »
проводник
Re: Калькулятор кодов NYO4
« Ответ #1 : 22 Апреля 2026, 19:50:20 »
не получается скачать Можете отправить в личку?
