Автор Тема: Fusion FLTV-32H17 гудит.  (Прочитано 4562 раз)
sonnic86
« : 20 Июня 2016, 16:04:13 »
Во время работы ТВ был услышен щелчок и пошел дым стал гудеть. На БП LK-PI3202030 бал вздут конд. 450V 100mF, сгорел 12N50E. После замены ТВ включается работает, но гудит транс инвертора LKT-0106. Чем можно его заменить?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 15:55:27 от sonnic86 »
Re: Fusion FLTV-32H17 гудит.
« Ответ #1 : 20 Июня 2016, 16:11:15 »
конд. 450V 100mF
В рабочем режиме какое напряжение на нём ?
sonnic86
« Ответ #2 : 20 Июня 2016, 16:49:32 »
конд. 450V 100mF
194  *SCRATCH*
« Ответ #3 : 20 Июня 2016, 16:55:16 »
Я не знаю, как ты измерял, но на нём должно быть гораздо больше....
« Ответ #4 : 20 Июня 2016, 16:56:39 »
В дежурке порядка 300 вольтав а рабочем 390-400.
« Ответ #5 : 20 Июня 2016, 17:22:44 »
 Замерий прямо на выводах его, минус к минусу, плюс к плюсу прибора. Это занимает 0, ..уй десятых времени.  *YES*
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 20:17:50 от grin59 »
« Ответ #6 : 20 Июня 2016, 17:23:51 »
 *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 20:18:40 от grin59 »
sonnic86
« Ответ #7 : 20 Июня 2016, 17:39:20 »
В ДР 300 в РР 250
« Ответ #8 : 20 Июня 2016, 17:46:06 »
12N50E.
Отпаяй его, и включи. Сколько будет на банке в РР и ДР, и будет ли гудеть транс.
« Ответ #9 : 20 Июня 2016, 17:46:43 »
В ДР 300 в РР 250
ну и чини БП. причем тут инвертор?
sonnic86
« Ответ #10 : 20 Июня 2016, 18:38:23 »
Заменил конд. на 400V 120mF(был только этот), ТВ запустился без шума. Поставил на прогон
« Ответ #11 : 20 Июня 2016, 18:54:46 »
если есть ККМ, маловато по вольтажу.
« Ответ #12 : 20 Июня 2016, 22:00:33 »
sonnic86, Как ты думаешь, для чего туда поставили изначально конденсатор на 450В?
« Ответ #13 : 21 Июня 2016, 16:12:46 »
Ждемс. Бабах.  :D Напругу в РР огласи.
sonnic86
« Ответ #14 : 21 Июня 2016, 16:24:04 »
РР 300В
« Ответ #15 : 21 Июня 2016, 16:26:07 »
А... ну раз ККМ неисправен, тогда пусть так и пашет...
« Ответ #16 : 21 Июня 2016, 16:27:30 »
РР 300В
В питателе корректор мощности есть ? Попробуй включи тело через ЛАТР и убавь сетевое напряжение вольт до 180-190.....  *SCRATCH*
sonnic86
« Ответ #17 : 21 Июня 2016, 16:33:07 »
РР 300В
Нету автотранса
« Ответ #18 : 21 Июня 2016, 16:38:59 »
Обратную сторону питателя сфоткать можешь ? Если заменённый транзистор был ключ PFC, то корректор не работает. Надо менять (?) скорее всего шим и смотреть обвязку, в РР должно быть 385-390 вольт примерно на конденсаторе ...  *YES* ( если в схеме есть PFC, вернее присутствует в наличии)
sonnic86
« Ответ #19 : 21 Июня 2016, 16:50:10 »
Фото позже скину
