Автор Тема: СОКОЛ 63ТЦ-8739 ch-16S нет стабилизации растра.  (Прочитано 3034 раз)
jso
СОСТАВ ШАССИ: ch-16S
UOC - TDA9384PS/N2/3i
Memory - 24C08A
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - BCK-24312L
SAW - K6283K
Vertical - TDA8350Q
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9859
Tuner - TDQ-5B6M
TV/AV - HEF4053BP
Tube - A68ELA011X001
FBT - BSC68Z
HOT - 2SD1557
RGB Amp. - TDA6107JT
Прошу прощения неувязочка вышла, замотался.
Всем здоровья. Проблема такая, всё работает но при смене картинки растр начинает или уменьшаться или увеличиваться, не так чтобы сильно но заметно. Подскажите кто что знает, кто что думает, с уважением.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:22:35 от aze1959 »
Re: СОКОЛ 63ТЦ-8798 ch-ss1 нет стабилизации растра
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 13:29:07 »
скорее всего ИП. проверь литы по B+ в первую очередь, во вторую сетевой лит и мелкие литы в первичке ИП.
сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=33330.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 02:22:09 от aze1959 »
jso
Re: СОКОЛ 63ТЦ-8739 ch-16S нет стабилизации растра
« Ответ #2 : 26 Января 2012, 15:21:36 »
Напряжение В+ стабильное, а вот на С492  +200в плавает вместе с картинкой, ёмкость новая.
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 15:28:06 от jso »
« Ответ #3 : 26 Января 2012, 15:36:27 »
Проверял вольтметром или осциллографом?
jso
« Ответ #4 : 26 Января 2012, 15:54:39 »
Осциллографом.
« Ответ #5 : 26 Января 2012, 16:01:05 »
земля на кине?
jso
« Ответ #6 : 26 Января 2012, 16:10:03 »
Да, хотя разницы нет, хоть там, хоть там.
« Ответ #7 : 26 Января 2012, 16:12:18 »
если бандаж кина заземлён то проверь R490 если не поможет то пляши от 8 пина ТДКС
jso
« Ответ #8 : 26 Января 2012, 19:06:48 »
aze1959 снимаю шляпу, полная замена литов в В+ и +200в дала результат, всем спасибо.
