Автор Тема: INDESIT WIL 105 (EX)(TE)/Y  (Прочитано 2164 раз)
metin
« : 19 Июня 2016, 20:54:57 »
Нет движения дисплей
Где проблемы помощь
iosys2
Re: INDESIT WIL 105 (EX)(TE)/Y
« Ответ #1 : 19 Июня 2016, 22:15:02 »
Объясни нормально.Какого движения нет?Суть проблемы и что делал,замеры.
lukeyalex
« Ответ #2 : 30 Марта 2017, 09:08:36 »
Доброго времени суток!
нужно подключить все разъемы включить в розетку и подождать в течении 15-и минут на передней панели должны при исправном БП заморгать все индикаторы код ошибки F12, то тогда нужно прошивать модуль Arcadia на процессоре Friscale от Motorolla, если этого нет то смотри питание процессора на 1117 3,3 вольта.
Filiuk
« Ответ #3 : 11 Апреля 2017, 22:24:46 »
Это модуль" Аркадия".Он подробно описан в журнале   Ремонт& Сервис  №2 2011 года стр56-57.Там найдете и схему.По схеме нужно найти выход из субмодуля питания 12 вольт.Эти 12 вольт , через стабилизатор  понижаются до 5 вольт.А они , уже в свою очередь идут на питание процесора.Субмодули бывают двух исполнений.Но , на выходе обезательно должно быть 12 вольт.Если 12 вольт есть, проверяем 5-ти вольтовый стабилизатор.Он находится на плате возле микроконтроллера. в smd исполнении.Если на выходе этого стабилизатора 5 вольт есть-то наверное процессор.(при этом он сильно нагревается).Если 12-ти вольт нет, проблема в субмодуле питания.Его , уже можно легко отремонтировать.
