Автор Тема: ищу схему WELDWELL MMA-250  (Прочитано 2172 раз)
iosys2
ищу схему WELDWELL MMA-250 [не решено]
« : 19 Июня 2016, 14:20:45 »
Ищу схему сварочного инвертора weldwell mma-250(igbt).Мне его просто отдали на запчасти.Выглядит как новый,паечка качественная,покрыта лаком.Проблема в том,что отсутствует одна микросхема.На борту стоят lm358,mc3406ec,g60n100 (4шт.),ток регулируется валкодером,индикация цифровая (4 шт.).Стоит пустая панелька 28 pin.Что в ней стояло,ни кто не знает.Скорее всего контроллер стоял,а какой х.з.Поиск инфы по данному девайсу результатов не дал.Аппарат китайский.Думал клон чей-то,кучу схем перелопатил,похожего не нашёл.Может попадался кому?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 17:14:08 от vornst »
iosys2
Re: ищу схему WELDWELL MMA-250
« Ответ #1 : 19 Июня 2016, 20:25:48 »
Прошу прощения,в описании платы допустил ошибку.lm350 на плате нет,стоит lm358.
iosys2
« Ответ #2 : 19 Июня 2016, 20:29:51 »
Панельку и микросхемы на фото не видно,они стоят под черным блоком (блок управления?).Если нужно,то завтра смогу выпаять этот блок и сделать фото без него.Силовую часть проверил,вроде всё нормально.Жалко разбирать,вдруг восстановить получится.
« Ответ #3 : 20 Июня 2016, 05:22:10 »
Для проверки можно не впаивать резисторы, можно просто замкнуть все затворы игбт на эмитеры, а вот нахрена сердечник броневой расколупали ТГР... у кого так руки чесались?
Sla70
« Ответ #4 : 20 Июня 2016, 13:42:04 »
Хорошо.Делайте разборчивые фото с обеих сторон всех плат.Схема БП и драйверов скорее всего как в 3-этажках.Будут разборчивые фото, опознаем.А вот там где как вы говорите контроллер 28pin,надо с разных ракурсов и чётко.
iosys2
« Ответ #5 : 21 Июня 2016, 18:29:43 »
Выпаял "черный ящик".Разъем валкодера,все 4 контакта звонятся с 28pin.
Разъемы на плате,сверху-вниз-валкодер,термодатчик,с нижней платы, блок индикации.На нижней плате только конденсаторы 1000мкФ-450в и 8 шт.мощных диодов.На корпусе закреплены два диодных моста,включенных параллельно(сетевой выпрямитель).Фото верхней платы в архиве,сделал как смог.
Sla70
« Ответ #6 : 22 Июня 2016, 16:46:01 »
Ну что,хорошего мало.Микросхема 28pin,скорее всего PIC- контроллер.Даже если будет известно название её,это мало что изменит.Прошивку на неё не найти.Грустно,но это факт.Если есть желание ,умение  и руки,можно приделать своё управление,и это реально.На UC3845 или UC3846 ,ну это уже применительно к драйверам ,что бы было меньше переделок.
iosys2
« Ответ #7 : 22 Июня 2016, 20:14:31 »
Я уже думал о том,что-бы прикрутить своё управление.Надеялся что этот сварочник чей-то клон,тогда была-бы возможность восстановить его.Буду думать,хочется сохранить индикацию.В любом случае,всем кто откликнулся,большое спасибо.Вопрос можно считать решённым.
Shnurkoff2008
Re: ищу схему WELDWELL MMA-250 [не решено]
« Ответ #8 : 16 Мая 2022, 15:52:04 »
Стоит там атмега 8... возможно ли с нее прошивку слить не знаю... стоит такой же полу мертвый, при включении появляестя напряжение как положено 60 вольт... и спустя пару секунд просаживается до 0
