Автор Тема: sony pfm 42b2 не включается  (Прочитано 4567 раз)
DMUTPUUM
sony pfm 42b2 не включается [ решено]
« : 19 Июня 2016, 12:25:24 »
Добрый день.
плазменная панель
Sony pfm 42b2
при включении горит зеленый индикатор, через пару секунд начинает мигать красный standby, на экране ничего.
на БП присутствуют напряжения дежурки 5v
при включении появляются 13.5v
не появляется 26v и 26v on
появляется и пропадает основное напряжение питания инверторов.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2016, 16:55:39 от aze1959 »
Re: sony pfm 42b2 не включается
« Ответ #1 : 19 Июня 2016, 12:29:22 »
Сколько раз моргает?
DMUTPUUM
« Ответ #2 : 19 Июня 2016, 12:45:22 »
постоянно мигает. не переставая, пока не выключишь кнопкой.
« Ответ #3 : 19 Июня 2016, 12:48:09 »
пробуй БП автономно.
« Ответ #4 : 19 Июня 2016, 13:16:38 »
DMUTPUUM
« Ответ #5 : 21 Июня 2016, 12:42:42 »
на выходе только standby 5 вольт
на CN7  я так понял приходят управляющие сигналы, на запуск БП
« Ответ #6 : 21 Июня 2016, 13:31:16 »
 А теперь опиши состав ТВ, Где какие напряжения измерял . Это для того чтобы тебе конкретно помочь. Все поподробней. Сделай фото шильдика панели. там написаны напряжения питания панели. Ты схему скачал? Вот это не зря написано http://televid-sib.org/index.php?topic=19.0 почитай.
DMUTPUUM
« Ответ #7 : 21 Июня 2016, 13:38:27 »
схему скачал.
напряжения
CN9004
AUDIO+12  есть
AUDIO-12 есть
A13V есть
CN9001
A13V есть
A13.5 есть
A6V есть
CN9002
D5V есть
D3.3V - пины пустые, не измерял
St-by 5V есть
CN9003
Vsk не измерял пока
26V ON нет
26V нет
CN33
VS 50 v и падает после включения
VCC пропустил. пока не знаю. что там
CN23
VS тоже самое
VA тоже пропустил. пока не знаю, что там
« Ответ #8 : 21 Июня 2016, 13:42:26 »
Вот это сделай Только на столе. что не понятно спрашивай не стесняйся. В плазме нет инвертора.
DMUTPUUM
« Ответ #9 : 21 Июня 2016, 13:50:54 »
все шимки БП CXA8038AP,  кроме дежурки, там FA3641
DMUTPUUM
« Ответ #10 : 21 Июня 2016, 13:59:16 »
на счет инвертора, прошу прощения, но пока я безграмотен, не знаю. как называются 2 платы...
не понятно. как его запускать автономно?
я так понимаю на разъем CN7 подавать что то надо???
« Ответ #11 : 21 Июня 2016, 15:54:49 »
Начнем с начала сделай общее фото ТВ без задней крышки.
DMUTPUUM
« Ответ #12 : 22 Июня 2016, 00:27:34 »
Фото без крышки
« Ответ #13 : 22 Июня 2016, 01:36:12 »
ты что не видишь, у тебя куча вздутых конденсаторов. ты вообще телевизоры чинил когда нибудь?
« Ответ #14 : 22 Июня 2016, 09:16:04 »
DMUTPUUM Замени конденсаторы номинал в номинал, по напряжению тоже. если не запустится ищи мастера кто может сделать, дальше не копай.  плазма не любит дилетантов. Убьешь тело. Не всякий опытный мастер может починить плазму. сложный аппарат.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 11:02:30 от romanov »
DMUTPUUM
« Ответ #15 : 23 Июня 2016, 17:50:46 »
Да, я не заменил конденсаторы, но, пока у меня нет необходимых. К сожалению в нашем городе не представляется возможным их купить.
Я мерил их емкость, все на уровне 2000 mf вместо 2200, их 5 штук, на мой взгляд потеря 1000 mf не повлияет на запуск БП.
Сегодня пробовал подкинуть 1000, потом еще 1000 мкф, ничего не изменилось....
« Ответ #16 : 23 Июня 2016, 17:57:05 »
К нашему сожалению, эл. литические конденсаторы имеют кроме ёмкости и другие параметры... , которые в ТВОЁМ случае уже далеки от номинальных..... Пока не сменишь на новые, дальнейший ремонт не имеет смысла....
« Ответ #17 : 23 Июня 2016, 19:03:36 »
ну что тут сказать?  :unknw:
« Ответ #18 : 23 Июня 2016, 22:27:34 »
Ну что это за, простите, хрень??????? Купить невозможно???? 200% не может этого быть. Подкидывать конденсаторы не надо, надо впаивать.
« Ответ #19 : 07 Июля 2016, 23:18:40 »
Что дальше. Пропал или кондеры ищешь?
