Автор Тема: Признак ниесправного сливного насоса Zanussi Aquacycle 800 1000 и др.  (Прочитано 1909 раз)
Вчера встала помощница :'(, гудит не сливает, не отжимает, цикл докручивает до конца по шкале барабана. Проверив все шланги, сняв и прочистив шаровой клапан слива, вернулся к сливному насосу.. От сети напрямую крутится весело, то в одну, то в другую сторону, чего не должно быть. Исправный насос вибрирует и не выбирает направления пока не приложишь нагрузку к крыльчатке (вполне походит малярная кисть). Давний опыт разборки "вытянуть за уши" привел к поломке крыльчатки. В этот раз решил сделать так: срезал выступающий пластиковый цилиндрик на задней части вала (его высота 4мм и диаметр примерно 5), выбил аккуратно вал, втулки оказались в порядке, но передняя  закоксована, промыл ацетоном, спиртом несколько раз пока не закрутилась на валу легко, добавил густой смазки типа гипоидки, образовавшееся заднее отверстие загерметизировал термоклеем. На пару лет хватит, а там видно будет.
