Автор Тема: Заменить MLT084G3 на MLT666T  (Прочитано 2407 раз)
pelevin 555
Заменить MLT084G3 на MLT666T[решено.]
« : 16 Июня 2016, 11:05:20 »
Тв ERISSON 32LH01 бп MLT084G3 не рабочий есть MLT666T кто менял поделитесь опытом.У родного вых.12V 24V PS-ON  а у MLT666T есть 5v дежурка 5VSB и вообще потянет по 12v.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 10:20:01 от romanov »
Re: Заменить MLT084G3 на MLT666T
« Ответ #1 : 16 Июня 2016, 11:18:41 »
если выхода питателя совпадает по напряжению и по току, то меняется, если нет то нет. все эти параметры должны быт указаны на текстолите БП
pelevin 555
« Ответ #2 : 20 Июня 2016, 10:00:01 »
Блок заменил тв работает пришлось с майн убрать 5v стабилизатор и подать туда 5v с блока.
