Автор Тема: HYUNDAI_H-LCD2206  (Прочитано 5695 раз)
Aleksandr_59
HYUNDAI_H-LCD2206
« : 06 Июня 2016, 18:34:54 »
Телевизор HYUNDAI_H-LCD2206
Не включается. При включении мигает индикатор с красного (дежурный режим) на белый (включение) с частотой где-то раз в секунду. При проверке выяснилось, что при отключении соединителя модуля матрицы (LTM220M1-L01) телевизор нормально управляется, т. е. появляется возможность включить и выключить кнопкой POWER.
Предположил перегрузку блока питания, потому как после включения происходит подача напряжения на модуль матрицы (5 вольт), возникает перегрузка, сброс, отключение питания матрицы и последующее повторение цикла. Предположил перегрузку ЛСД-матрицей. На панели матрицы нашёл два формирователя напряжения: один линейный на 3,3 вольта, второй предположительно преобразователь на 12 вольт при входном напряжении с платы собственно телевизора 5 вольт. При отключении нагрузки преобразователя (удалением дросселя) нормальная работоспособность телевизора восстанавливалась, но, разумеется, без картинки. Эксперимента ради подключил на плату отдельный источник на 12 вольт, но выяснилось, что кроме этого не работает преобразователь подсветки (при экспериментах он был отсоединён).
При проверке преобразователя подсветки выявился сгоревший предохранитель в цепи питания (12 вольт) на непосредственно на плате этого преобразователя. После восстановления предохранителя проволочной перемычкой преобразователь подсветки заработал, но картинки как таковой не было, наблюдались вертикальные полосы. Причём полосы смещались как при движении заставки. Получалось, что не работает формирователь картинки.
Дальнейшие танцы не привели к положительному результату и было принято решение  поставить на этом крест. Но после сборки, т. е. после восстановления дросселя в преобразователе 12 вольт на модуле матрицы, последующей сборки и включения нормальная работоспособность восстановилась. Однозначно причина не в блоке преобразователя подсветки. Но тогда в чём? Где-то неконтакт и тогда болячка может повториться?
Re: HYUNDAI_H-LCD2206
« Ответ #1 : 06 Июня 2016, 20:49:07 »
не надо ничего предполагать, надо мерить и анализировать.
к ремонту телевизоров ты видимо отношения не имеешь. переношу тему в школу ремонта.(хотя бы в гугле названия модулей поискал)
Aleksandr_59
« Ответ #2 : 07 Июня 2016, 15:32:36 »
Модуль матрицы (LTM220M1-L01) состыкован с основной платой телевизора соединителем, через который помимо сигналов управления подаётся питание +5 вольт. При расстыковки соединителя работоспособность управления телевизора восстанавливалась, перегрузка и последующее циклическое восстановление по питанию не наблюдалось. Отсюда был сделан вывод о перегрузке по току модуля матрицы. Измерить токи потребления не представлялось возможным из-за циклического включения отключения. Запитка от отдельного источника питания не могла дать объективного результата из-за отсутствия в этом случае сигналов управления. Короткого замыкания мультиметр не выявил.
Aleksandr_59
« Ответ #3 : 07 Июня 2016, 15:42:37 »
К ремонту телевизоров я имею весьма посредственное отношение, практика не очень большая. Однако квалификация и опыт позволяют разбираться со сложной электроникой. Я не смог понять, на каком этапе ремонта (телевизор в конце концов начал нормально работать) произошло устранение неполадки и возможно ли в дальнейшем её повторное проявление.
« Ответ #4 : 07 Июня 2016, 16:23:46 »
Возможен непропай... т.е. не было контакта... Вероятность повтора высока. Попробуй простучать по разъёмам, по модулям... Возможно проявится.  *SCRATCH*
« Ответ #5 : 07 Июня 2016, 18:16:00 »
Или литы в БП прогрелись.
« Ответ #6 : 07 Июня 2016, 18:56:14 »
или шлейф выровнял.
какие еще будут версии?  :D
проволока вместо предохранителя, не самый лучший вариант.
Aleksandr_59
« Ответ #7 : 09 Июня 2016, 17:26:16 »
Да понятно, что не есть правильно, но найти в ближайшее время замену не представляется возможным (предохранитель в SMD исполнении) и есть предположение, что срабатывание этой защиты (предохранителя) произошло по причине пробоя электролита (несколько вздувшаяся верхушка). Однако это не проверялось, просто заменил конденсатор.
Aleksandr_59
« Ответ #8 : 09 Июня 2016, 17:32:03 »
Пока у меня единственная версия: подача внешнего напряжения 12 вольт на плату модуля матрицы "взбодрила схему" и, как результат" восстановление работоспособности. Понятно, что это не совсем нормально, но...
« Ответ #9 : 09 Июня 2016, 18:27:49 »
такое бывает?
« Ответ #10 : 10 Июня 2016, 16:16:31 »
Полный "абзац"
igorek73
« Ответ #11 : 06 Января 2021, 20:20:34 »
 *HELP* Уважаемые! Подскажите номиналы резисторов в блоке питания (5800-pl22cl-00) R3 и R4  :blush:
« Ответ #12 : 06 Января 2021, 20:53:55 »
  R3- 0,22 Ом.
  R4 - ?
 На твоих резисторах вообще полосок не осталось, что ли?
  R4 возможно на 33 - 62 кОм.  *SCRATCH*
igorek73
« Ответ #13 : 07 Января 2021, 19:22:59 »
 *YES* Их не было вообще.  *DRINK* за инфу огромное спасибо
не понятно только одно R4 по полоскам 56,3 Om а в действительности 56,3 kOm...
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 15:28:07 от igorek73 »
