Автор Тема: Ремонт ИП шасси 11AK19  (Прочитано 3769 раз)
« : 03 Июня 2016, 23:23:17 »
Состав: шим-контроллер MC44603, оптопара, ключевой полевой транзистор. Шасси 11AK19.
Итак, ИП телевизора на шасси 11AK19.
В чём здесь отличие от ИП без оптопары? Это сама оптопара и её роль. Оптопара, через вторичные цепи, выполняет роль ключа, переключающего Дежурный Режим-Рабочий Режим (далее сокращенно ДР, РР) и одновременно контролирует выходные напряжения ИП, посредством изменения напряжения на 1-й ноге, за счёт смещения с B+ на управляющий электрод тиристора Q809.
Команда повер (power) включение РР, через резистор R879 поступает на базу Q805. Транзистор открывается, закрывая этим тиристор Q810, шунтирующий обмотку 17-18, и одновременно через резистор R832 подаётся на базу Q806. Q806 закрывается, Q807 открывается, ток через диод оптопары увеличивается, тем самым, открывая транзистор оптопары, в результате чего, на 15-й ноге IC802 напряжение возрастает и ИП переходит в РР. В ДР всё наоборот - оптопара закрывается, а тиристор Q810 открывается.
В данном случае также применима методика ремонта “по частям”, как и в ИП без оптопары. Безусловно, потому что даже при отсутствии напряжения с “холодной “ стороны, ШИМ будет генерировать импульсы.
Рассмотрим, как работаем ШИМ MC44603.
В момент включения, 300 вольт через R806 подаются на 1 и 2 ноги микросхемы. Микросхема стартует и даёт пачку импульсов на полевой транзистор. Но напряжение на 1 и 2 ногах не должно быть меньше 12 вольт.
Итак, если ИП нестабильно работает или не запускается, либо выдаёт пониженные напряжения, первым делом замеряется напряжение на 1 и 2 ногах. Если напряжение ниже рабочего (12-12, 5 вольт), то С848 следует заменить. Если же нет напряжения, то R806 в обрыве либо микросхема неисправна…
Рассмотрим другие неисправности, в частности выход из строя полевого транзистора или отсутствие запуска.
Чтобы исключить воздействие силовой части на сам ШИМ, достаточно выпаять опорный транзистор Q802 и при включенном напряжении можно проверять и ремонтировать генератор, не опасаясь за выход из строя других элементов ИП и остальной схемы.
По результатам замеров напряжения питания и выходу на полевой транзистор, можно почти на 100% судить об исправности микросхемы.
Прибором замеряем напряжение на 2-й ноге. На стрелочном приборе видно очень наглядно. Стрелка от 11 вольт должна прыгать к 12-13. Если так, то с питанием порядок. Если нет, то опять же неисправен С816, или R808, либо та же микросхема. Как только с напряжением на 1-й и 2-й ноге норма, следует замерить напряжение на 3-й ноге, это выход через R814 на полевой транзистор. Если на пределе 1-2-2,5 вольта стрелка дёргается, то на 99% ШИМ генератор рабочий. Впаиваем обратно полевой транзистор и обязательно проверяем R814, R818, R819, R870 и В823.
