Автор Тема: Panasonic TX-R32LE8KS подобрать замену STU4325  (Прочитано 8903 раз)
Валериййй
ТВ включался на несколько сек, появлялся звук а экран не светится. При проверке инвертора выяснилось пробит один из четырёх транзисторов STU4325. Я его выпаял ТВ не стал отключаться. Не мог найти на него даташит соответственно не могу подобрать ему замену, может кто поможет с аналогом.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 10:48:33 от aze1959 »
kep58
  • Виктор
Re: Panasonic TX-R32LE8KS подобрать замену STU4325
« Ответ #1 : 02 Июня 2016, 16:23:29 »
Может этот?
Валериййй
« Ответ #2 : 30 Июня 2016, 14:52:09 »
Поставил вместо STU432S 70T03H заменил все четыре, экран не светится. Пришлось поменять ещё контролер OZ9966SN, экран включился. У меня с жека опыта не много, не могу понять толи лампы садятся толи что то не доделал, нет чисто белого цвета он какой то с серым оттенком соответственно цвета немного не такие как должны быть.
Валериййй
Спустя время, выяснил почему плохая цветность была. Принесли тв уже на запчасти. Разобрал матрицу, там рассеиватель пластмассовый, от нагрева ламп, пожелтел.
Валериййй
А как сейчас отметить, что решено, если я не могу отредактировать первое сообщение, уже нет этой функции, а проблема решена, замена найдена, проблема цвета выяснилась?
Валериййй
Транзисторы, которые я заменил, всё это время отработали, сколько время прошло, проблема, сгорел проц, явно не изо них. Хозяева не стали заморачиваться, отдали на запчасти, конешно не бесплатно а стекло матрицы было успешно установлено  на другой панас и с цветами порядок, не помню модель тв в какой поставил, но стала как родная. Я модель позже уточьню, малали кому понадобиться.
Валериййй
Panasonic TX-R32 LE7 KA
SerCay
« Ответ #7 : 12 Августа 2021, 16:45:18 »
Аналогичная проблема, только вместо stu432s поставил stu438s, вместо OZ9966SN заменил предохранитель, телек ожил.
