Автор Тема: Sharp lc-32le140rux не включается  (Прочитано 5601 раз)
handriko
Sharp lc-32le140rux
17mb62-2.6
lc320exn(sd)(a1)
17mb62-2.6
проц. под радиатором,флеш 25q80bv,звук tpa3113d2
lc320exn
tps65170, tps65194, 9668e tp220
17PW07-2
шим др bcoab q211 шим 12/24v fan7621
PPW LE32GD-O (B) Rev0.1
шим BD9262EFV
Sharp lc-32le140rux не включается, на PSU присутствует только напряжение stby 4,25v, на майне на U1 оно преобразуется в 3,3v, больше напруг нет,ни на что не реагирует на флеш импульсы на шинах есть,
вопрос в следующем:должно ли быть 12v в др, пробовал запустить БП в автономе - не запускается(телевизор вроде грозовой)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2016, 20:56:31 от handriko »
Re: Sharp lc-32le140rux не включается
« Ответ #1 : 30 Мая 2016, 22:16:24 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=7317.0
здесь все найдешь.
« Ответ #2 : 31 Мая 2016, 17:37:11 »
Коротни к-э Q200 и смотри запуск основного БП.
клён
« Ответ #3 : 31 Мая 2016, 20:09:50 »
Скорее всего этого будет недостаточно
Для появления напряжения VCC1 нужно ещё коротнуть к-э Q301
handriko
« Ответ #4 : 01 Июня 2016, 01:15:02 »
Не исправна IC202(FAN7621) 6 и 8 нога на корпусе,заменю отпишусь
handriko
« Ответ #5 : 01 Июня 2016, 20:54:41 »
Микросхему заменил - все заработало,первоначально смутило,что тв включается не единицой а нулем,
всем спасибо за помощь
