Автор Тема: LG 32LW575S проблемное ИЗО  (Прочитано 10624 раз)
toporkoff
LG
LD12C
LC320EUD(SD)(P1)
EAX64405501 (0)
ЦП LGE35230 Скалер LGE7303C-LF
6870C-0358A ver1.0
LG5820
LGP3237-11SP EAX62865601/8
FAN7930B
Изначально пришел невключайкой после 2х мастеров. После замены FAN7930B и нескольких 1N4007 заработал.
ИЗО искажено по цветам, поочередное откидывание правого и левого шлейфов стекла оставшееся ИЗО не менялось. Подкидывал заведомо исправный T-CON и все тоже как и с родным. Откидывание 41пинового (меньшего) шлейфа LVDS приводит картинку в норму но она черезстрочная (равномерно исполосована выключенными, черными вертикальными полосами) Думаю что проблема в скалере LGE7303C-LF. Подскажите как запустить матрицу в автономный тест чтобы убедится на 100%, в мануале (http://televid-sib.org/index.php?topic=24764.0) не нашел. Думаю  тут http://ru.aliexpress.com/item/LGE7303C-LF/32614944476.html?spm=2114.30010708.3.2.EqYnmc&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_1&btsid=47d286cf-2bab-41c1-b0a4-bb5c39b190eb заказать скалер, перепаяю сам есть и чем и опыт.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 13:44:14 от romanov »
Re: LG 32LW575S проблемное ИЗО
« Ответ #1 : 29 Мая 2016, 18:20:09 »
А почему имея осциллограф не проверил наличие, размах сигналов на каждой паре LVDS? Про автоном этого ткона не в курсе я.
samilo
« Ответ #2 : 29 Мая 2016, 18:23:10 »
Часто именно такие признаки бывают при неисправности панели. Но зато они подлежат восстановлению методом разрезания дорожек на планках по сигналам CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2, STVP2, CKV3, CKV4 CKVB3, CKVB4.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 13:41:22 от romanov »
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 29 Мая 2016, 18:40:38 »
NVM - случаем до вас не копали...?
toporkoff
« Ответ #4 : 29 Мая 2016, 18:44:55 »
Нет. тут никто и слов то таких не знает )) Городок маленький все мастера кроме CRT теликов делать ничего не умеют и программаторов и джигов нет ни у кого. Вот БП перелопатить вверх ногами и совдепии в него напаять это они могут ))
« Ответ #5 : 29 Мая 2016, 18:46:59 »
согласен с Александром
прежде чем что то предпринять, все же попробуй найти как загнать в автоном матрац.
попробуй на проблемные контакты шлейфа скотч...
« Ответ #6 : 30 Мая 2016, 00:34:37 »
Никакого отношения к дефекту не имеет
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 13:42:56 от romanov »
« Ответ #7 : 30 Мая 2016, 00:36:45 »
 матрица скорее всего ни при чем и чтобы это определить надо пользоваться инструментом указанным в профиле о чем я написал следом. А мы как всегда не успели и не сумели  :cray:
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 13:43:26 от romanov »
« Ответ #8 : 30 Мая 2016, 00:37:35 »
никакго отношения к NVM дефект не имеет.
toporkoff
« Ответ #9 : 30 Мая 2016, 07:46:58 »
Ослик в мастерской, а телик дома (мне его в качестве бонуса за ремонт других ТВ оставили), только мультик и индукционная паялка дома. На днях заберу его в мастерскую там и станция с феном и нижний подогрев. Пробегусь по точкам LVDS и прогрею SoC.
kebastos
« Ответ #10 : 28 Июня 2016, 13:02:43 »
прогрев 35230 тебе поможет ненадолго....был бы 3556, вот его реболл - это ещё куда ни шло......а здесь надо проц менять
« Ответ #11 : 28 Июня 2016, 13:13:33 »
Качну проц на шарах как время будет если он то закажу новый.
посты читаем?
toporkoff
« Ответ #12 : 14 Августа 2016, 13:37:07 »
1.Покачал на шарах Проц. никаких изменений.
2.Покачал на шарах скаллер. никаких изменений.
3.Ввел матрицу в автоном. (показывает заливки красиво (подать 3.3в на R412, откинуть LVDS и запитать от 12в из мануала к матрице)
6.При пошатывании меньшого шлейфа LVDS в разъеме майна картинка менялась, потому пересадил разъем с донора (T-CON). никаких изменений.
5. Нашел под микроскопом подарок от прошлых мастеров перебита одна пара в LVDS шине и перебитые дороги соприкасались. Похоже уронили отвертку на плату.
Пришел с работы и опять все перепроверил. Меньший шлейф LVDS при пошатывании продолжил менять полосатось и вдруг ИЗО стало нормальным shock . Выровнял шлейф и сложил в обратную сторону поменяв местами верх и низ. Теперь все работает как должно. Прямо не верится что все так просто shock , жаль небыло шлейфа такого на подкинуть может давно уже кино на нем смотрел, а не в микроскоп.
