Автор Тема: Монитор DNS 20" JL200HD не включается.  (Прочитано 3118 раз)
AleksNew
Добрый день. Принесли монитор DNS 20" JL200HD, с неисправностью не включается.
При вскрытии было выявлено: разлетелась крышка м-мы в БП (JL208xxHP), неисправны элементы в обвязке. Никакой полезной инфы в инете не нашел, возможно плохо искал. Может у кого то есть информация по этому БП.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2016, 23:31:35 от romanov »
Re: Монитор DNS 20" JL200HD не включается.
« Ответ #1 : 28 Мая 2016, 20:16:00 »
надписи на блоке питания огласи
AleksNew
« Ответ #2 : 28 Мая 2016, 20:47:46 »
БП
AleksNew
« Ответ #3 : 28 Мая 2016, 20:55:12 »
Надпись на БП.
AleksNew
« Ответ #4 : 28 Мая 2016, 21:08:53 »
Модель.
« Ответ #5 : 29 Мая 2016, 15:05:46 »
 по надписям нет полезной инфы. Остаётся определиться с распиновкой микросхемы. Какой пин и куда подключен?
AleksNew
« Ответ #6 : 30 Мая 2016, 00:02:32 »
Может быть, что так, но у  некоторых м-м распиновка совпадает, как бы не ошибиться и не впит... туда, не ту микруху :ap:
igoreoc
« Ответ #7 : 30 Мая 2016, 00:10:49 »
Если распиновка совпадает, по даташиту или кускам схем, доделать нужную обвязку и будет работать. Или важно, туда именно ту, микруху что была?
AleksNew
« Ответ #8 : 30 Мая 2016, 01:15:47 »
Было бы не плохо, но раз так
AleksNew
« Ответ #9 : 07 Июня 2016, 22:51:25 »
Взял за основу схему на м-ме LD7575PS, получилась такая схема БП от этого монитора. У меня была плата БП от монитора ACER AL2016W, там стоит м-ма 203D6. Использовал эту м-му, распиновка совпадает. Все работает. СПБ за помощь.
